在选择固态继电器(SSR)时,应根据实际应用条件和SSR性能参数,特别要考虑到使用中的过流和过压条件以及SSR的负载能力,这有助于实现固态继电器的长寿命和高可靠性。然后,按照问题进行操作,找到选择正确 SSR 的答案。
1. 如何根据负载类型选择固态继电器?
SSR打开/关闭正常负载没有问题,但也应考虑一些特殊的负载条件,以避免因冲击电流过大和过电压而对设备造成不必要的损坏。在使用中,流经SSR输出的稳态电流不应超过产品规格中规定的相关温度下的额定输出电流。可能的浪涌电流不能超过继电器的过载能力。一般来说,应该有一些余量。
SSR的额定电流根据不同的负载类型选择。启动时阻性负载、感性负载和容性负载的瞬时电流较大。即使对于纯电阻的负载,由于温度系数为正,冷态的电阻值也很小,因此启动电流大。例如,异步电动机的启动电流是额定值的5至7倍,而直流电动机的启动电流较大。此外,感性负载具有更高的反电动势。这是一个不确定的值,随L和DI/DT而变化,通常比电源电压高1到2倍,电源电压与电源电压叠加。因此,存在比电源电压高3倍的电压。容性负载存在潜在风险。启动时,电容器(负载)相当于短路,因为电容器两端的电压不能突变。
因此,用户在选择固态继电器时,应仔细了解负载的浪涌特性,然后再做出决定。SSR在保证其稳定工作的情况下可以承受浪涌电流。通常,普通SSR可以根据其额定电流值的2/3进行选择。增强型 SSR 可根据制造商提供的参数进行选择。在工业控制场所等恶劣条件下,建议留出足够的电压和电流裕量。
2. 如何根据电路的电源电压、瞬态电压和dv/dt选择合适的SSR?
3. 直流固态继电器仅适用于控制直流电源和负载,交流固态继电器仅用于控制交流电源和负载,交直流通用(双向)固态继电器适用于交流、直流和双向方波控制。
负载电源的电压不能超过固态继电器的额定输出电压,不能低于规定的最小输出电压。可能添加到固态继电器的电压峰值最大值应低于其瞬态电压值。当切换交流感性负载、单相和三相电机或为这些负载通电时,SSR 的输出侧可能会出现电源电压峰值的两倍。对于感性和容性负载,当交流固态继电器在零电流时关闭时,电源电压不为零,并以较大的dv/dt值添加到固态继电器输出端。因此,应选择高dv/dt固态继电器。
4. 固态继电器对输入端有什么要求?
ATO提供两种类型的固态继电器,直流和交流输入控制。直流控制输入全部采用恒流源电路,输入电压范围为3-32V DC,方便与TTL电路和微电脑接口连接。安装时应注意控制端子的正负极性。固态继电器的交流控制输入也可提供70至280V AC的控制电压。
5. 如何保护固态继电器的过流、过压、过热?
过流和短路在使用中可能会对固态继电器的内部SCR造成永久性损坏。在这种情况下,可以考虑在控制回路中安装快速保险丝和空气开关以进行保护。因此,应选择具有输出保护,内置RC缓冲电路和MOV的固态继电器,可以吸收浪涌电压并提高dv / dt耐受性。在继电器输出端并联RC缓冲电路和MOV也是可行的,以实现输出保护。固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响很大。在安装和使用中,应保证良好的散热条件。一般来说,对于额定工作电流大于10A的SSR,应配备散热器。对于超过100A的电流,应配备散热器和风扇进行强制冷却。在安装时,应注意继电器底部与散热器接触良好,并考虑适当的导热硅脂涂布量,以达到最佳的冷却效果。
