电源滤波器作用_电源滤波器接线方法
模拟技术
2419人已加入
  电源滤波器作用
  电源滤波器的作用是抑制电源线上的电磁干扰,以及抑制电源线上的高频噪声,从而保证电源线上的电压保持稳定,保证电路的正常工作。详细作用展开如下:
  1、滤除特定频率的波通过,或者是允许低于某频率的波通过
  定制型的电源滤波器,一般是用来滤除特定频率的波,比方说3次谐波、5次谐波、7次谐波等;通用型的电源滤波器,比方说MLAD-V-SR变频器输入滤波器,其滤波范围为10KHz~30MHz,也就是说,MLAD-V-SR变频器输入滤波器,可以用来有效滤除10KHz到30MHz这个范围的谐波,其滤波效能高达30~50%。
  2、双向滤波
  电源滤波器具有双向滤波作用,就是能够同时抑制电源中的谐波,以及谐波源在运行过程中产生的谐波,像MLAD-S-SR伺服输入滤波器,就可以同时抑制电源中的谐波,以及伺服驱动器在整流过程中产生的谐波,切断伺服驱动器整流谐波注入电网的通道。
  3、解决谐波干扰问题
  这里所说的谐波干扰问题,主要是指的电源中的谐波,或者是变频器、伺服等谐波源在整流过程中产生的谐波,解决电源谐波导致的误报警、误动作、频繁损坏等问题;或者是谐波源在整流过程中产生的谐波,导致使用同一电源的其它用电设备出现的误报警、误动作、频繁损坏等系列问题。像MLAD-V-SR变频器输入滤波器,就可以解决电源谐波导致的变频器误报警、误动作、拒动,以及变频器整流模块频繁损坏等问题;另外,还能够解决与变频器使用同一电网的其它用电设备,如传感器、通信、低压电气、仪器仪表等,工作紊乱、频繁损坏等问题。
  4、解决EMC测试无法通过等问题
  现在,人们对于EMC越来越重视,所以,EMC测试是很多认证中都有的测试项目,比较常见的,如CE认证,它里面就有EMC测试这个项目。很多时候,光靠设备自己的努力是无法顺利通过EMC测试的,必须借助像MLAD-V-SR变频器输入滤波器这样的电源滤波器,来帮助其通过EMC测试。青岛绿bo杰能有1000多次帮助客户成功通过EMC测试的经验。
  电源滤波器接线方法
  电源滤波器的接线方法是,将电源滤波器的输入端接入电源线,将输出端接入电路,以及将电源滤波器的地线接入电源线的地线。注意事项如下:
  1.避免电源滤波器的输入线和输出线靠的过近,必须拉开距离,切忌并行,以免降低滤波器效能。
  2.不能把滤波器(电源)端和(负载)端的电线捆扎在一起,因为这会加剧滤波器输入输出端之间的电磁耦合,削弱对EMI信号的抑制能力。
  3.要尽量避免使用长接地线,电源滤波器输出端连接变频器或电机的接线长度不超过30厘米为宜。
  4.电源滤波器外壳与机箱壳必须良好接触,并将接地线接好。
  5.电源滤波器的输入、输出连接线以选用屏蔽双绞线为佳,它可有效消除部分高频干扰信号。
