Microchip University提供有关通用嵌入式控制主题以及Microchip产品的免费在线技术培训课程,供您随时按需选择。
这些课程由负责设计产品的应用与设计工程师教授,并提供工程师与工程师之间宝贵的交流体验。工程师们亦可获取各种技能等级的培训材料。
快来解锁新课程吧!
以太网基础
本课程可以使一名没有太多以太网知识的工程师成功完成以太网PHY、控制器或交换机的电路设计。针对10/100/1000 Mbps以太网的硬件设计,本课程中的内容将有助于缩短开发时间,减少电路板改版的次数。本课程将介绍以太网OSI模型的第1层-PHY层和第2层-MAC层的主要功能,以及相对应的硬件接口。本课程也会从原理图设计、电路板布局、电路的测试和调试等各个方面,介绍Microchip多年来积累的关于以太网设计的经验教训。
使用CEC1712和Soteria G2进行安全引导
本课程将解释平台信任根的目的和优点,并描述Microchip如何使用CEC1712单片机和Soteria代码来实现它。通过使用不可变内存和签名授信的代码,CEC1712+Soteria解决方案可以安全可靠地建立“信任链”,从而确保了系统固件的弹性。这里,被验证的代码如何被保护,系统如何检测到潜在的威胁,并恢复被损坏的镜像。本课程详细介绍了Soteria如何在我们的CEC1712上工作,其基本原理是什么,以及针对任何从SPI闪存启动,并加载代码到处理器的系统,它如何帮助该系统实现平台固件灵活性,从而提高系统的安全性。
从零开始创建数字电源
本课程涵盖了基于Microchip dsPIC33CK MCU创建数字控制,同步Buck电源的整个过程。设计过程充分利用了Microchip的数字电源设计生态系统,包括数字电源入门开发工具包3(DPSK3)、MPLAB X IDE、XC16编译器、MPLAB代码配置器(MCC)和即将发布的电源智能数字控制库设计器(PS-DCLD)。大家可以跟随该课程基于DPSK3的硬件一步一步完成数字电源的创建过程。
为您的MCU/MPU或FPGA选择正确的时钟源
因为MCU和FPGA非常普及,并且各种性能需求有大量的应用。但为MCU和FPGA输入时钟,选择合适的时钟源,并不总是简单的。本课程着重于数字系统设计师需要了解的各种时钟源关键概念和参数。同时提供了一些实用方法,来为您的应用选择正确的时钟源。学习本课程,您将能够为您的设备选择最佳的时钟解决方案,从而缩短上市时间,提高可靠性、性能和成本效益。
多点位远程热侦测
本课程将教授您如何经济准确地对多个远程目标进行温度测量。从技术角度讨论这一独特解决方案,并演示如何使用这种方法安装、配置、测量和在温度侦测应用中排除故障。这种测量技术可用于消费电子、工业和汽车应用中。
使用MCP6V51零漂移运算放大器进行高边电流检测
许多电源应用需要实时监测负载电流(以保证其安全运行)。为此,本课程展示了一种基于简单运算放大器的高边电流检测设计方案,该电路允许在高达45 V的系统电压下工作。
马上阅读原文注册上课吧!
原文标题:解锁Microchip University新课程
文章出处:【微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
