如何判断晶体管的类型及三个电极
模拟技术
2380人已加入
  晶体管是一种电子元件,它的作用是在电路中控制电流的流动,从而实现电路的自动控制。它的工作原理是:当控制电路中的控制信号发生变化时,晶体管的基极会受到电压的影响而产生电流,从而控制晶体管的放大倍数,从而控制电路中的电流流动。
  如何判断晶体管的类型?
  要判断晶体管的类型,首先要查看晶体管的型号,一般情况下,晶体管的型号会标明其类型,如2N3904就是NPN晶体管,2N3906就是PNP晶体管。此外,还可以通过查看晶体管的外形来判断其类型,NPN晶体管的外形一般是三角形,而PNP晶体管的外形一般是圆形。
  晶体管的主要分类
  按材料可分为硅材料晶体管、锗材料晶体管。
  按工作频率可分为低频晶体管、高频晶体管和超高频晶体管等。
  按电流容量可分为小功率晶体管、中功率晶体管和大功率晶体管。
  按制造工艺可分为扩散型晶体管、合金型晶体管、平面型晶体管。
  按封装结构可分为金属封装晶体管、塑料封装体管、玻璃壳封装晶体管等。
  按功能和用途可分为低噪声放大晶体管、中高频放大晶体管、低频放大晶体管、开关晶体管、微波晶体管、光敏晶体管、磁敏晶体管等。
  晶体管的三个极
  晶体管的三个极分别是发射极、基极和集电极。
  晶体管因为有三种极性,所以也有三种的使用方式,分别是发射极接地、基极接地和集电极接地。
  晶体管有三个极;双极性晶体管的三个极,分别由N型跟P型组成发射极、基极和集电极。场效应晶体管的三个极,分别是源极、栅极和漏极。
  从本质上分辨,可以通过分辨发射区,基区,集电区,分辨发射极e,基极b,和集电极c。因为这三个电极都是三极管中各区导线牵出去的。
  发射区和集电区均为N型半导体,不同的是,发射区比集电区掺入的杂质多,在几何尺寸上,集电区的面积要远比发射区的大。而基区在发射区和集电区之间。
  如何使用万用表进行晶体管的简易判别
  (1)类型判别
  晶体管管脚一般可根据外壳上的标记判别,也可根据晶体管的型号从手册中查得。
  (2)集电极和发射极的判断
  基极确定之后,对于 NPN型管可将万用表两表棒任意接在其余两管脚上,并在基极与黑表棒之间接一只100kΩ的电阻或用手捏住黑表棒与基极,但不能直接接触。
  (3)好坏的粗略判别
  根据晶体管内PN结的单向导电性,可以分别测量B、E极间和B、C极间PN结的正、反向电阻。如果 正、反向电阻相差较大,说明管子基本上是好的 ;如果正、反向电阻都很大,说明管子内部有断路;如果正、反向电阻都很小或为零,说明管子极间短路或击穿。
  文章综合Ameya360、金色百科、电子工程师小李
