DP108T是高集成度的USB/YTPE-C 音频芯片。嵌入了所有必要的模拟模块,包括双DAC和音频驱动、麦克风增益器 、PLL、稳压器和 USB 收发器。此外,音频音量可以很容易地通过专门的 HID 兼容音量控制引脚来调节。
芯片特性
◆ 支持 USB 2.0;TYPE-C;
◆ 符合 USB 听觉设备类规范 3.0 版本;
◆ 支持 USB 暂停/恢复模式和音量控制引脚的远程唤醒功能;
◆ 扬声器模式(只有回放功能)或者耳机模式(回放+录音)有跳线引脚(jumper pin);
◆ 耳机模式下,USB 音频功能拓扑结构(USB Audio Function Topology)有 2 个输入端子,2 个输出端子,1 个混音器单元,一个选择单元和 3 个特性功能单元;
◆ 耳机模式下,通过跳线引脚(jumper pin)开启/关闭混音器单元;
◆ 支持一个控制终端,一个同步输出终端,一个同步输入终端和一个中断终端。
◆ 当设备暂停时,对释放回放带宽(Releasing Playback Bandwidth)和USB总线交替设置为零带宽;
◆ 升高、降低音量和静音回放引脚支持 USB HID 设备组,故主机可以同步控制;
◆ 静音指示引脚用 LED 指示静音状态;
◆ 可以设置电压输出的跳线引脚(Jumper Pin)(3.5V 或 2.5V);
◆ 听筒放大器为嵌入式高性能 16 位音频 DAC;
◆ 麦克风增益器输入端为 16 位嵌入式 ADC;
◆ 嵌入式通电复位(Power-On-Reset)模块;
◆ 嵌入式 5V-3.3V 稳压器支持单外部 5V 操作;
◆ 免驱动兼容 Win98 SE / Win ME / Win 2000 / Win XP /Win 10/ Mac OS9 / OS X;(或在各大驱动网站自行下载)
◆ 24 引脚 SSOP 封装
结构框图
