2.1.3 互斥特征捆绑算法
高维特征往往是稀疏的,而且特征间可能是相互排斥的(如两个特征不同时取非零值),如果两个特征并不完全互斥(如只有一部分情况下是不同时取非零值),可以用互斥率表示互斥程度。互斥特征捆绑算法(Exclusive Feature Bundling, EFB)指出如果将一些特征进行融合绑定,则可以降低特征数量。
针对这种想法,我们会遇到两个问题:
对于问题一:EFB 算法利用特征和特征间的关系构造一个加权无向图,并将其转换为图着色算法。我们知道图着色是个 NP-Hard 问题,故采用贪婪算法得到近似解,具体步骤如下:
算法允许两两特征并不完全互斥来增加特征捆绑的数量,通过设置最大互斥率 来平衡算法的精度和效率。EFB 算法的伪代码如下所示:
我们看到时间复杂度为 O(#feature^2) ,在特征不多的情况下可以应付,但如果特征维度达到百万级别,计算量则会非常大,为了改善效率,我们提出了一个更快的解决方案:将 EFB 算法中通过构建图,根据节点度来排序的策略改成了根据非零值的技术排序,因为非零值越多,互斥的概率会越大。
对于问题二:论文给出特征合并算法,其关键在于原始特征能从合并的特征中分离出来。假设 Bundle 中有两个特征值,A 取值为 [0, 10]、B 取值为 [0, 20],为了保证特征 A、B 的互斥性,我们可以给特征 B 添加一个偏移量转换为 [10, 30],Bundle 后的特征其取值为 [0, 30],这样便实现了特征合并。具体算法如下所示:
2.1.4 带深度限制的 Leaf-wise 算法
在建树的过程中有两种策略:
XGBoost 采用 Level-wise 的增长策略,方便并行计算每一层的分裂节点,提高了训练速度,但同时也因为节点增益过小增加了很多不必要的分裂,降低了计算量;LightGBM 采用 Leaf-wise 的增长策略减少了计算量,配合最大深度的限制防止过拟合,由于每次都需要计算增益最大的节点,所以无法并行分裂。
2.1.5 类别特征最优分割
大部分的机器学习算法都不能直接支持类别特征,一般都会对类别特征进行编码,然后再输入到模型中。常见的处理类别特征的方法为 one-hot 编码,但我们知道对于决策树来说并不推荐使用 one-hot 编码:
LightGBM 原生支持类别特征,采用 many-vs-many 的切分方式将类别特征分为两个子集,实现类别特征的最优切分。假设有某维特征有 k 个类别,则有 2^{(k-1)} - 1 中可能,时间复杂度为 O(2^k) ,LightGBM 基于 Fisher 大佬的 《On Grouping For Maximum Homogeneity》实现了 O(klog_2k) 的时间复杂度。
上图为左边为基于 one-hot 编码进行分裂,后图为 LightGBM 基于 many-vs-many 进行分裂,在给定深度情况下,后者能学出更好的模型。
其基本思想在于每次分组时都会根据训练目标对类别特征进行分类,根据其累积值 \\frac{\\sum gradient }{\\sum hessian} 对直方图进行排序,然后在排序的直方图上找到最佳分割。此外,LightGBM 还加了约束条件正则化,防止过拟合。
我们可以看到这种处理类别特征的方式使得 AUC 提高了 1.5 个点,且时间仅仅多了 20%。
2.2 工程实现
2.2.1 特征并行
传统的特征并行算法在于对数据进行垂直划分,然后使用不同机器找到不同特征的最优分裂点,基于通信整合得到最佳划分点,然后基于通信告知其他机器划分结果。
传统的特征并行方法有个很大的缺点:需要告知每台机器最终划分结果,增加了额外的复杂度(因为对数据进行垂直划分,每台机器所含数据不同,划分结果需要通过通信告知)。
LightGBM 则不进行数据垂直划分,每台机器都有训练集完整数据,在得到最佳划分方案后可在本地执行划分而减少了不必要的通信。
2.2.2 数据并行
传统的数据并行策略主要为水平划分数据,然后本地构建直方图并整合成全局直方图,最后在全局直方图中找出最佳划分点。
这种数据划分有一个很大的缺点:通讯开销过大。如果使用点对点通信,一台机器的通讯开销大约为 O(#machine * #feature *#bin ) ;如果使用集成的通信,则通讯开销为 O(2 * #feature *#bin ) ,
LightGBM 采用分散规约(Reduce scatter)的方式将直方图整合的任务分摊到不同机器上,从而降低通信代价,并通过直方图做差进一步降低不同机器间的通信。
2.2.3 投票并行
针对数据量特别大特征也特别多的情况下,可以采用投票并行。投票并行主要针对数据并行时数据合并的通信代价比较大的瓶颈进行优化,其通过投票的方式只合并部分特征的直方图从而达到降低通信量的目的。
大致步骤为两步:
2.2.4 缓存优化
上边说到 XGBoost 的预排序后的特征是通过索引给出的样本梯度的统计值,因其索引访问的结果并不连续,XGBoost 提出缓存访问优化算法进行改进。
而 LightGBM 所使用直方图算法对 Cache 天生友好:
2.3 与 XGBoost 的对比
本节主要总结下 LightGBM 相对于 XGBoost 的优点,从内存和速度两方面进行介绍。
2.3.1 内存更小
2.3.2 速度更快
参考文献
