浅谈STM32 模数转换器 (ADC)(下)
模拟技术
2381人已加入
温度传感器和VRENFINT通道框图
模数转换器
要使用传感器,请执行以下操作:
  1. 选择 ADC1_IN16 或 ADC1_IN18 输入通道。
  2. 选择一个采样时间,该采样时间要大于数据手册中所指定的最低采样时间。
  3. 在 ADC_CCR 寄存器中将 TSVREFE 位置 1,以便将温度传感器从掉电模式中唤醒。
  4. 通过将 SWSTART 位置 1(或通过外部触发)开始 ADC 转换
  5. 读取 ADC 数据寄存器中生成的 V SENSE 数据
  6. 使用以下公式计算温度:
温度(单位为 °C)= {(V SENSE — V 25 ) / Avg_Slope} + 25
其中:
— V 25 = 25 °C 时的 V SENSE 值
— Avg_Slope = 温度与 V SENSE 曲线的平均斜率(以 mV/°C 或 μV/°C 表示)
由于ADC寄存器的相关配置相对比较简单,这里直接附上测量温度相关的ADC初始化和中断程序:
void ADC_Init()
  u32 prigroup = 0;
  u32 priority = 0;
  RCC->APB2ENR  |=  1<<8;    //开ADC1时钟
  ADC->CCR  =  0;
  ADC->CCR  |=  1<<23;    //使能温度传感器和 V REFINT 通道
  ADC->CCR  |=  1<<16;    //ADCCLK=21mHZ
  ADC1->CR1  =  0;//分辨率12位
  ADC1->CR2  =  0;          //数据右对齐
  ADC1->CR2  |=  1<<10;    //通道只要转换结束,则将EOC置1,使能溢出检测
  ADC1->SMPR1  =0;          //通道16采样时间3T
  ADC1->SQR3  |=  16<<0;
  ADC1->CR1  |=  1<<5;          //使能EOC中断
  ADC1->SR  &=~  (1<<1);        //清中断标记33
  prigroup = NVIC_GetPriorityGrouping();        //得到优先级分组
  priority = NVIC_EncodePriority(prigroup,1,2);  //优先级编码
  NVIC_SetPriority(ADC_IRQn,priority);        //设置中断优先级
  NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);                  //使能ADC中断
  ADC1->CR2  |=  1<<0;      //使能ADC
  Delay_us(3);
  ADC1->CR2  |=  1<<30;  //启动AD转换
u16 ADC1_Value={0};      //定义二维数组,按行存入三个通道的转换结束
u8 ADC1_OK = 0;
//中断处理函数
void ADC_IRQHandler()
  if(ADC1->SR  &  (1<<1))
    ADC1->SR  &=~  (1<<1);        //写0,请标记
    ADC1_Value = ADC1->DR;    //按行依次存入各通道的转换结果
    ADC1_OK  =  1;                //采集完成结束标记置1
接着编写主函数测试
#include "stm32f4xx.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "stdio.h"
#include "ADC.h"
extern u8 ADC1_OK;
extern u16 ADC1_Value;
int main()
  float wendu = 0;
  NVIC_SetPriorityGrouping(7-2);
  Usart1_Init(115200);
  ADC_Init();
  while(1)
    if(ADC1_OK == 1)
      ADC1_OK = 0;
      wendu = 3.3*ADC1_Value/4095;        //求温度数字值对应的模拟电压值
      wendu = (wendu -0.76)*1000/2.5+25;    //计算温度值
      printf("温度AD值:%d\\r\\nwendu = %.lf°C\\r\\n",ADC1_Value,wendu);
      ADC1->CR2  |=  1<<0;        //再次开启ADC1
      Delay_us(3);
      ADC1->CR2  |=  1<<30;      //触发一次转换
    Delay_ms(1000);
从串口可以看到ADC读取的温度值,ADC温度测量成功。
模数转换器
对于电池电压或者其他外部模拟量的测量,配置方法与温度测量类似,这里不再赘述。如果想要让CPU更多地用于算法或者其他功能的处理,同样可以配置DMA进行数据传输。
