英飞凌IGBT
模拟技术
2381人已加入
  英飞凌IGBT
  英飞凌IGBT模块电气性能绝佳且可靠性最高,在设计灵活性上也丝毫不妥协
  我们的产品组合包括不同的先进IGBT功率模块产品系列,它们拥有不同的电路结构、芯片配置和电流电压等级,适用于几乎所有应用。市场知名的62 mm、Easy和Econo系列、IHM / IHV B系列、PrimePACK™和XHP™系列功率模块都采用了最新的IGBT技术。它们有斩波器、DUAL、PIM、四单元、六单元、十二单元、三电平、升压器或单开关配置,电流等级从6 A到3600 A不等。IGBT模块的适用功率小至几百瓦,高至数兆瓦。这些产品可用于通用驱动器、牵引、伺服装置和可再生能源发电(如光伏逆变器或风电应用)等应用,具有高可靠性、出色性能、高效率和使用寿命长的优势。
  IGBT模块采用预涂热界面材料(TIM),能让电力电子应用实现一致性的散热性能。此外,IGBT模块可以借助压接引脚进行安装,从而实现无焊料无铅的功率模块安装。还能提供汽车级IGBT模块解决方案,以支持混合动力电动汽车的设计。1GB厂(栅双极晶体管)绝浪栅双极最体管是由BJT(双极最体营)和MOS(绝缘柳场效应晶体营)组成的复合完全控制电压动功率半导体器件,其具有两MOSFET。GTR的高输入阻抗和导通电压峰的优点。GTR饱和电压降低,载流密度大,但驱动电流大: MOSFET驱动功率小,开关速度快,但导通电压降大,且载流密度小,IGBT结合了上达两种器件的优点,具有(区动功率和峰低的泡和电压,适用于直流电压为600V及以上的转换器系统,如交流电机、逆变器、开关电源、照电路、牵引驱动和其他领域,
  英飞凌1比模块是用来实现将直流电变成可以控制的交流电这一逆变功能的器件,可以在几十KH2的频率有围内正第工作,广泛应用于变频器等各类电子装置,
  从电磁加热器的工作原理中知道,电加热的核心就是电流的转换,现在知道,真正起到换作用的实际就是这块小小的1GBT模块,它在执行将直流电转换为交流电输出这一关键步骤,可以说,1GBT模块起到的作用实际上相对于人的大脑,是整块电磁加热控制主板的指挥中心,重要性非同寻常了。
