便携式氨气检测仪性能介绍
1131人已加入
便携式氨气检测仪是我们比较熟悉的一款气体检测仪,可随身携带使用在各种环境中,而它在运行时可表现出较多的性能,下面就一起来了解一下。
便携式氨气检测仪性能优势
1.便携式氨气检测仪属于专门检测检测空气中氨气气体含量的手持式探测器,电池可更换,使用方便。
2.仪器具有防爆认证和计量认证,满足防爆场所要求的安全型气体检测仪。
3.便携式氨气检测仪所使用的传感器采用进口敏感部件,准确度高,测量准确,可靠性高。
4.显示器可以实时显示检测到的氨气浓度与量程。如果当前空气中氨气含量超标后仪器会自动发出声光报警提醒用户做好安全措施,避免危险事故发生。
5.仪器采用防水,防尘,防爆,防震设计,在使用过程中可以预防静电,电磁干扰,通过标准测试和CMC计量器具备生产许可认证。
检测仪
便携式氨气检测仪
6.便携式氨气检测仪可以在潮湿的领域中短时间使用,并且不会导致传感器和仪器损坏。
7.具有大容量数据存储功能,可以储存一定数量的检测数据,如果有需要可以定制更大的储存空间。根据实际使用要求可以选配SD卡存储功能,支持实时存储,定时存储。支持远程无线传输(选配功能)。
8.便携式氨气检测仪可以设置实时检测或定时检测(一般是使用在被测气体量较小的情况),当不需要检测时可以关闭泵这样可以延长仪器运行时间。
9.中英文操作界面可随时切换,默认中文界面,使操作方法更加简单灵活。
10.具有数据恢复功能,即使数据丢失也可选择部分恢复或全部恢复。
审核编辑 黄宇
