NPN与PNP的基础知识介绍
模拟技术
2381人已加入
  NPN和PNP是晶体管的两种类型,它们的主要区别在于晶体管的电位,NPN型晶体管的电位为正,而PNP型晶体管的电位为负。
  怎么通过电位判断PNP和NPN
  NPN和PNP的判断口诀是:“NPN的电位负,PNP的电位正;NPN的电流出,PNP的电流入。”
  通过电位判断PNP和NPN可以通过测量晶体管的电位来判断它是PNP还是NPN。PNP晶体管的电位为正,而NPN晶体管的电位为负。PNP晶体管的电位会比NPN晶体管的电位高,因此,可以通过测量晶体管的电位来判断它是PNP还是NPN。
  NPN与PNP的区别
  NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
  NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC 》 VB 》 VE。
  PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC。
  总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从低电位处流行高电位的情况。
  npn和pnp的接线方法
  1、NPN型传感器一般具有三个输出引脚,分别是电源正、电源负和信号线。在和PLC连接时,将电源正接PLC的24V,电源负接COM,而信号线则和PLC的数字输入口DI连接,并在该口上接上拉电阻。
  2、NPN以常开为例,在没有信号遮挡时,基极是低电平,三极管不通,输出高电平;在有信号遮挡时,基极是高电平,三极管导通,输出低电平。
  3、传感器的电源端接24V,电源负端接COM,信号输出和PLC的DI连接,并在DI接一个下拉电阻。
  4、以PNP常开为例,没有遮挡时,三极管基极为高电平,三极管不通,PLC检测到低电平;有信号遮挡时,三极管基极为低电平,三极管导通,输出高电平。
  npn常开接近开关和常闭的有什么不同
  常开是平常状态下信号输出线为断开状态,无信号输出,当感应到物体时才闭合, 输出信号。常闭是平常状态下信号输出线为闭合状态,持续信号输出,当感应到物体时才断开,关闭信号。 两种类型接近开关根据实际需要选用。
        npn和pnp的常开常闭区别
 1、NPN (常开)指霍尔传感器没有磁场时,输出低电平,有磁场时,输出高电平。NPN(常闭) ,指霍尔开关传感器无磁场时,输出高电平,有磁场时,输出低电平。
  2、PNP (常开) ,霍尔开关传感器无磁场时,输出高电平,有磁场时,输出低电平。PNP(常闭),霍尔开关传感器无磁场时,输出低电平,有磁场时,输出高电平。
  文章综合畅学电子、百度知道、土巴兔、迪仕电子科技
