什么是工业交换机?工业交换机和普通交换机有什么区别?
什么是工业交换机?
工业交换机,也称为工业以太网交换机,是一种专门设计用于工业环境的网络技术。它为工业网络提供可靠、高速的数据传输,包括速度更快的10G 工业交换机。
通常,工业以太网是管理各种类型工业设备之间通信的一种经济高效的方式。一般来说,10G工业交换机可以承受冲击、振动和-40℃至75℃极端温度波动,对交通、能源行业等做出了重大贡献。
工业交换机和普通交换机有什么区别?
普通交换机和工业交换机在工作温度、安装方法和应用等方面有所不同。
外观
工业交换机通常采用无风扇设计和集成金属外壳来散热。普通交换机通常有塑料或金属外壳和散热风扇。
工作温度
工业交换机可以在-40到75℃的大温度范围内运行,而普通交换机只能在0到50℃的温度范围内运行。
应用场景
工业交换机旨在满足工业环境的需求,在机器和其他设备之间提供可靠的网络连接。家庭或办公室网络通常采用标准网络交换机。它们在单个 LAN 上的设备之间提供基本连接。
安装方法
工业交换机有多种安装方式,包括机架式、平面桌面式、壁挂式和 DIN 导轨安装式。然而,普通交换机通常安装在桌面或机架中。
电源
在大多数情况下,工业以太网交换机提供双电源备份。但市场上大多数普通交换机通常只支持单电源供电。
Cisco Catalyst IE3100 Rugged 系列交换机具有多达 20 个千兆位以太网接口,体积小,可提供高速千兆位以太网连接,专为需要强化产品的工业应用而设计,适用于制造、能源、交通、采矿、智慧城市以及石油和天然气领域的恶劣环境。IE3100 非常适合配送中心、仓库和室外空间中空间受限的环境部署。
该系列交换机运行 Cisco IOS XE,这是一个具有内置安全和信任的操作系统,具有安全启动、图像签名和 Cisco Trust Anchor 模块。
Cisco IOS XE 还通过开放的 API 和数据模型提供 API 驱动的配置。
此外其使用 Cisco DNA Center 进行管理,并且可以通过 GUI 工具 WebUI 轻松设置。
工业交换机
| Cisco Catalyst IE3100 侧视图
IE3100 Rugged 系列交换机提供:
提供 6、10或 20千兆以太网端口、 2千兆位 SFP 上行链路端口1或2千兆位组合上行链路端口
通过介质冗余协议 (MRP)、弹性以太网协议 (REP)和双输入直流电源等功能实现强大的弹性
使用通用映像简化软件管理
支持工业自动化协议 EtherNet/IP (CIP)、Modbus 和 PROFINET
支持二层网络地址转换
工业交换机
审核编辑:刘清
