数据库基本介绍
RDBMS(Relational Database Managerment System) :关系型数据库管理系统
**关系型数据库的主要产品如下
- mysql:web时代使用最广泛的关系型数据库
- oracel:大型项目使用较多,如银行、电信等
- ms sql server:普遍用于微软的项目
- db2:IBM 的产品,主要用于大型项目
- sqlite:轻量级数据库,主要应用于移动平台
SQL(Structured Query Language)
SQL是结构化查询语言,是一种用来操作 RDBMS的数据库语言,当前的关系型数据库都支持使用SQL语言进行操作
**MySQL 简介
- 直接查看MySQL官方网站(https://www.mysql.com/)
- MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB公司开发,后来被Sun公司收购,之后又被Oracle收购,目前 属于Oracle旗下产品
MySQL的特点
- 使用c和c++编写,并使用了多种编译器进行测试,保证源代码的可移植性
- 支持多种操作系统,如Linux、Windows、MacOS... 等
- 为多种编程语言提供了API,如C、C++、JAVA、Python ... 等
- 支持多线程,充分利用 CPU资源
- 多编码支持 GB2312、UTF-8 等
- 支持多种存储引擎
- MySQL 采用双授权政策,分为社区版和商业版,并且源码开源
- 复制全局事务标识
- 复制无崩溃从机
- 复制多线程从机
最主要的是 ** 开源,免费、不要钱,并且使用范围广,跨平台支持性好,是学习数据库开发的首选**
MySQL服务器与客户端的安装步骤较多,请自行百度(注,不同的操作系统,对应的mysql版本不一样)
Navicat
- Navicat 是数据库管理工具 ,专为简化数据库的管理及降低系统管理成本而设。Navicat 是以直觉化的图形用户界面而建的,让你可以以安全并且简单的方式创建、组织、访问并共用信息
- Navicat提供多达 7 种语言供客户选择,被公认为全球最受欢迎的数据库前端用户界面工具。
- 它可以用来对本机或远程的 MySQL、SQL Server、SQLite、Oracle 及 PostgreSQL 数据库进行管理及开发
**Navicat 的安装及基本使用,请自行百度
**安装完成之后,可以自己创建数据库
数据库中表的数据类型与约束
- 常用的数据类型
- 整数:tinyint、int、bigint
- 小数:decimal
- 字符串:varchar、char
- 日期时间:date、time、datetime
- 枚举类型:enum
- 类型说明
- decimal表示浮点数,如decimal(5,2)表示共存5位数,小数占2位
- char表示固定长度的字符串,如char(3),如果填充 'ab' 时会补一个空格为 'ab '
- varchar表示可变长度的字符串,如varchar(3),填充'ab'时,就只会存储'ab'
- 字符串text表示存储大文本,当字符串大于4000时推荐使用
- 约束
- 主键索引primary key:物理上存储的顺序(默认是唯一索引)
- 非空not null:此字段不允许填写空值
- 唯一索引 unique:此字段的值不允许重复
- 默认default:当不填写此值时会使用默认值,如果填写,则以填写为准
- 外键foreign key:对关系字段进行约束,当为关系字符填写值时,会到关联的表中查询此值是否存在
- 说明:虽然外键约束可以保证数据的有效性,但是在进行数据的crud时(增、删、改、查)时,都会降低数据库的性能,所以一般不推荐使用。在实际开发中,一般是通过业务逻辑控制数据的有效性
常用数据类型
| 类型 |
字节大小 |
有符号范围 |
无符号范围 |
| TINYINT |
1 |
-128~127 |
0~255 |
| SMALLINT |
2 |
-32768~32767 |
0~65535 |
| MEDIUMINT |
3 |
-8388608~8388607 |
0~16777215 |
| INT/INTEGER |
4 |
-2147483648~2147483647 |
0~4294967295 |
| BIGINT |
8 |
-9223372036854775808~9223372036854775807 |
0~18446744073709551615 |
字符串
| 类型 |
字节大小 |
示例 |
| CHAR |
0~255 |
char(3) ,输入'ab',存储为'ab',输入'abcd',存储为'abc' |
| VARCHAR |
0~255 |
varchar(3),输'ab',存储为'ab',输入'abcd',存储为'abc |
| TEXT |
0~65535 |
大文本 |
日期
| 类型 |
字节大小 |
示例 |
| DATE |
4 |
’2021-01-01‘ |
| TIME |
3 |
'23:59:59' |
| DATETIME |
8 |
'2021-01-0123:59:59' |
| YEAR |
1 |
'2021' |
| TIMESTAMP |
4 |
'1991-01-01 00:00:59' UTC - '2033-01-0100:00:59' UTC |
数据库操作
通过命令行操作数据库
连接数据库
退出数据库连接
查看所有数据库
显示时间
查看数据库版本
创建数据库并指定编码为utf8
- create database python01 charset=utf8;
删除数据库
使用数据库
查看当前使用的数据库
数据表的操作
创建表
- create table 表名字(字段 类型 约束)
- 例:create table person(id int,name varchar(50));
查看所有的表
查看表结构
修改表-添加字段
- alter table 表名 add 列名 类型;
- 例:alter table person add age int;
修改表-修改字段
- alter table 表名 change 原名 新名 类型及约束;
- 例:alter table person change age sex int not null;
修改表-删除字段
- alter table 表名 drop 列名;
- 例:alter table person drop sex;
删除表
- drop table 表名;
- 例:drop table person;
数据********表的基本增删改查(curd)
- 添加数据两种方式
- 方式一:insert into person(id,name) values(1,'zs');
- 方式二:insert into person values(2,'ls');
- 查询全部表数据
- 修改表数据
- update person set name='ww' where id=2;
- 删除表数据
- delete from person where id=2;
数据表的查询
- ****使用********as ****给字段起别名
- select name as 姓名,age from person;
- ****使用********as ********给表起别名 ****
- select p.name ,p.age from person as p;
- ****去除重复的年龄 ****(DISTINCT )
- SELECT DISTINCT age from person;
- **查询大于30岁的人; 小于30岁的人; 不等于32岁的人; ** (>,<,<>)
- SELECT * from person where age > 30;
- SELECT * from person where age<30;
- SELECT * from person where age<>32;
- 查询年龄在 24到40之间的人 ** (> ,<)**
- SELECT * from person where age > 24 and age < 40;
- 查询年龄是22或43的人 ** (or 或 in)**
- 方式一: SELECT * from person where age=22** or** age=43**;**
- 方式二: SELECT * from person where age** in** (22,43);
- 查询名字前面是李 开头的 ** ( like 'xxx%' ) ;查询后面是八 结尾的 ( like '% xxx ' ) ;查询名字中间有八的**** ( like '%xxx%' ) **
- select *from person where name like '李%';
- select *from person where name like '%八';
- select from person where name * like '%八%';**
- **查询年龄为null的人 ** (is null)
- select *from person where age is null;
- 查询年龄不为null的人 ( is not null )
- select *from person where age is not null;
- 按年龄从大到小排序 (order by xxx desc) **;按年龄从小到大排序 ** (order by xxx asc)
- select from person where age is not null order by age * desc;**
- select *from person where age is not null **order by age **asc;
- **查询所有人年龄的总和 ** ( sum )
- select **sum(age) **as 年龄总和 from person;
- **查询总共有多少人 ** (count)
- select count(*) as 总人数 from person;
- **查询最大的年龄 ** ( max ) **;查询最小的年龄 ** ( min )
- select max(age) as 最大年龄 from person;
- select** min(age) **as 最小年龄 from person;
- **按年龄分组统计人数 ** (group by)
- select age,count(*) from person GROUP BY age;
- 按年龄分组统计人数 ,**并统计相同年龄人数有2个的 ( HAVING ** )
- select age,count(*)total from person GROUP BY age **HAVING **total=2;
