电源/新能源
准备好这些材料之后把灯泡断开导线的两端放入水中并用夹子夹紧,防止导线意外脱落导致触电事故,都完成之后就用灯泡的插头插到插排上,这时候电器已经与220V交流电相连,一定要注意用电安全
插上电之后我们可以看到这个灯泡稍微有点亮,但是发光亮度很低,这是因为越纯净的水电阻越大,导致通过导线的电流就很少,所以我们看到灯泡的亮度很低。
然后开始往水中放盐,我们此时也可以观察到放入少量的盐之后,灯泡的亮度逐渐增加,这正是加入盐之后是水中的正负自由移动的离子逐渐增多,正是这些正负离子的增加,导致了水的导电性会逐步增强,向我们展示的结果就是这个灯泡会越来越亮。
当水杯中的盐倾倒完之后,我们可以看到灯泡已经很亮了,和两根导线连在一块几乎没有什么差别。总结结论:纯净水的电阻是很大的,几乎不导电的,但是加入食用盐之后,使水的电阻逐渐降低,所以灯的亮度会逐渐增加。
下一步,把灯的电源拔掉,把之前加入食用盐的水再换一盘纯净水,然后再重复一开始的工作把灯的电源连接上,之后再往水中倒入蔗糖,在高中的时候我们都学过蔗糖的溶液是不导电的,那么倒入水中灯会不会变亮呢?
答案不是,我们可以看到倒入盘中蔗糖之后,灯的亮度没有明显增加。
最后我们的结论:水是能够导电的,但是纯净水的电阻很大,加入蔗糖之后不能改善水的电阻,灯的亮度不会发生变化。
这个实验对还是大学以下的学生们还是挺有用的,解决他们心里的疑问,感兴趣的可以做给自己的孩子,但是一定要注意用电安全!
编辑:黄飞全部0条评论
