模拟技术
Scott Hunt
为了在精密传感器测量中最大化动态范围,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。因为大多数仪表放大器(仪表放大器)使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎可以使用一组多路复用增益电阻来实现所需的编程增益。虽然这是可能的,但在以这种方式使用固态多路复用器实现系统之前,需要考虑三个主要问题:电源和信号电压限制、开关电容和导通电阻。
图1.AD8421 PGIA,内置多路复用器。
保持在信号范围内
固态CMOS开关需要电源。当源极或漏极电压超过电源电压时,故障电流可能会流动并导致输出不正确。每个R处的电压G引脚通常位于相应输入端电压的二极管压降内;因此,开关的信号电压范围必须大于仪表放大器的输入范围。
考虑电容
开关电容类似于将电容器挂在其中一个R上G引脚并离开另一个 RG单独别针。足够大的电容可能会导致峰值或不稳定,但更容易被忽视的问题是对共模抑制比的影响。在电路板布局中,接地层通常从R下方移除G引脚,因为电容不平衡小于1 pF会大大降低交流CMRR。开关电容可达数十皮法,导致误差较大。采用具有完美CMRR的仪表放大器的简单案例,没有RG存在,电容仅为 1 RG引脚,由于电容引起的CMRR可以近似为:
例如,如果内部反馈电阻,RF = 25 kΩ,而CRG= 10 pF,10 kHz 时的 CMRR 仅为 36 dB。建议使用低电容开关或平衡开关架构,如图2所示,采用单刀单刀单掷开关。
关于抵抗
最后,开关的导通电阻根据仪表放大器的增益公式直接影响增益。如果导通电阻足够低,仍然可以实现所需的增益,这可能没问题。但是,开关的导通电阻随漏极电压而变化,指定为 R平坦(开).开关电阻的变化既会产生增益对共模电压的依赖性,又会产生增益非线性效应。例如,使用 RG1 kΩ 和 10 Ω R 的开关平坦(开),在共模范围内将有1%的增益不确定性。其中一部分将转换为差分信号(例如,2 Ω的变化将是2000 ppm的非线性)。这表明使用低导通电阻开关,这与低电容开关的建议相反,因为大晶体管器件尺寸可实现低导通电阻,而小晶体管可实现低电容。ADG5412F故障保护、四通道SPST开关在许多情况下都能提供良好的解决方案。这些故障保护开关的架构允许它们提供 10 Ω 导通电阻,在整个信号范围内非常平坦,关断电容仅为 12 pF。
图2.平衡PGIA,采用ADG5412F四通道单刀单刀单掷器和AD8421。
确认替代方案
如果这些电路不符合设计要求,还有其他方法可以实现可编程增益仪表放大器功能。如果有合适的综合PGIA,强烈建议选择集成PGIA。与分立式解决方案相比,集成PGIA专为高性能而设计,具有更小的尺寸和更少的寄生效应,规格包括内部开关的影响。集成PGIA的一些很好的例子是AD8231、AD8250/AD8251/AD8253和LTC6915。此外,还有一些集成度更高的解决方案包含此功能,例如AD7124-8和ADAS3022。
结论
仪表放大器是高精度元件,在硅级尽可能平衡,以抑制共模。使用固态开关可以构建可编程增益仪表放大器,但也很容易摆脱定义仪表放大器的平衡并降低电路精度。需要考虑开关的非理想影响,以便做出必要的权衡。平衡开关架构和ADG5412F等现代开关是优化这些设计的绝佳工具。建议使用集成PGIA,因为规格中已经包含开关的影响。
审核编辑:郭婷
