Cortex-M3内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。但STM32并没有使用Cortex-M3内核的全部东西,而是只用了它的一部分。STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。而我们常用的就是这68个可屏蔽中断,但是STM32的68个可屏蔽中断,在STM32F103ZET6中只有60个。
STM32F103的中断分为抢占优先级和响应优先级两种,这两种优先级的顺序是抢占优先级高于响应优先级,假设存在两个事件,那就会存在以下几种可能:
(1)情况1:事件1和事件2的抢占优先级都是1,事件1的响应优先级为1,事件2的响应优先级为2,那么事件1和事件2同时发生的时候,CPU优先处理事件1,然后处理事件2;
(2)情况2:事件1和事件2的响应优先级都是1,事件1的抢占优先级为2,事件2的抢占优先级为1,那么,事件1和事件2同时发生的时候,CPU优先处理事件2,然后处理事件1;
(3)情况3:事件1的响应优先级为1,事件2的响应优先级为2,事件1的抢占优先级为2,事件2的抢占优先级为1,当事件1和事件2同时发生的时候,CPU优先处理事件2,然后处理事件1;
通过上面两种情况,我们可以发现,当抢占优先级一致,谁的响应优先级的数小,谁的优先级就高,中断同时发生的时候CPU就先处理谁;如果抢占优先级不一样,那么无所谓响应优先级,谁的抢占优先级数小,优先级就高,中断同时发生的时候CPU就先处理谁。
STM32F103的抢占优先级和响应优先级各有4级,即0~3,根据乘法原理,也从侧面反映了16级可编程的中断优先级,并且抢占优先级和响应优先级的数量是可以设置的,通过中断分组来配置,中断分组和优先级数量的对应如下表所示。
| 组 | 抢占优先级数量 | 响应优先级处理 |
| 0 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 0 |
(1) 中断应用和复位控制寄存器 :AIRCR
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| KEY[15:0] | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| END | - | GROUP[2:0] | - | REQ | ACT | RST |
Bit 31~Bit 16:激活代码,写入0x05FA激活寄存器
Bit 15:指示数据的字节序(这只能在重置后更改)
0:表示小尾数
1:表示大字节序
Bit 10~Bit 8:中断优先级分组
Bit 2:请求芯片控制逻辑产生复位
Bit 1:清除所有活动状态信息中的异常
Bit 0:重置Cortex-M3处理器(调试逻辑除外)
(2) 中断使能寄存器组 :ISER
在STM32中,ISER寄存器一共有3个,ISER[0]的0到31位对应中断031,ISER[1]的0到31位对应中断3263,ISER[2]的0到3对应中断64~67,如果需要使能某个中断,必须设置对应的ISER位为1,要清除的话可以设置ICER寄存器组对应位为1,或者对ISER写0,但是对于ICER寄存器组写0是不起作用的。
(3) 中断优先级控制寄存器组 :IP
对于STM32,优先级控制寄存器IP一共有68个,对应着68个中断,每个寄存器的结构都是相同的,如下图所示。
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| PrePriority[1:0] | SubPriority[1:0] | - |
Bit 7~Bit 6:抢占优先级
Bit 5~Bit 4:响应优先级
Function :设置NVIC
Parameter :
PrePriority :抢占优先级
SubPriority :响应优先级
Channel :中断编号
Group :中断分组 0~4
Return :None
void NVIC_Init( u8 PrePriority, u8 SubPriority, u8 Channel, u8 Group )
u32 temp, temp1 ;
//设置分组
temp1 = ( ~Group )&0x07 ; //取后三位
temp1 <<= 8 ;
temp = SCB->AIRCR ; //读取先前的设置
temp &= 0x0000F8FF ; //清空先前分组
temp |= 0x05FA0000 ; //写入钥匙
temp |= temp1 ;
SCB->AIRCR = temp ; //设置分组
//设置优先级
temp = ( u32 )PrePriority<<( 4-Group ) ;
temp |= SubPriority&( 0x0f>>Group ) ;
temp &= 0x0F ; //取低四位
NVIC->ISER[ Channel/32 ] |= ( 1< NVIC->IP[ Channel ] |= temp<<4 ; //设置响应优先级和抢断优先级 } 外部中断/事件控制器由连接线设备中的多达20个边缘检测器或其他设备中的19个边缘检测器组成,用于生成事件/中断请求。每条输入线可以独立配置以选择类型(事件或中断)和相应的触发事件(上升或下降或两者)。每条线也可以独立屏蔽。 对于STM32来说,每一个端口都可以配置为外部中断,根据中断信号的类型都可以单独配置上升沿触发或者下降沿触发,中断服务函数相互独立。 (1) 中断屏蔽寄存器 :IMR Bit 19~Bit 0:线x上的中断请求配置位 0:禁止输入线x上的中断请求 1:允许输入线x上的中断请求 (2) 上升沿触发选择寄存器 :RTSR Bit 19~Bit 0:线x上的上升沿触发事件配置位 0:禁止输入线x上的上升沿触发 1:允许输入线x上的上升沿触发 (3) 下降沿触发选择寄存器 :FTSR Bit 19~Bit 0:线x上的下降沿触发事件配置位 0:禁止输入线x上的下降沿触发 1:允许输入线x上的下降沿触发3.3 外部中断EXIT结构
3.3.1 EXIT概述
3.3.2 EXIT相关寄存器
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
18
17
16
M19
M18
M17
M16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
M15
M14
M13
M12
M11
M10
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
18
17
16
R19
R18
R17
R16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R9
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
18
17
16
F19
F18
F17
F16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
F15
F14
F13
F12
F11
F10
F9
F8
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F0
