-接下来请您介绍一下BD7F系列IC的功能和特征。
前面已经持续进行了详细的工作说明,因此在这里再重新强调一下基本概念要点:BD7F系列是用来构建隔离型反激式转换器的IC,在一次侧进行稳定化控制,从而无需反馈路径绝缘用的光耦和变压器的三级绕组,另外还内置有MOSFET,可实现小型化并提高可靠性。
接下来以本系列中的BD7F100HFN-LB和BD7F100EFJ-LB为例介绍一下其作为电源IC的功能。这两款机型仅封装不同,功能基本相同。
【特点】
无需光耦和变压器的三级绕组
-通过2枚外置电阻和变压器匝数比来设置
输出电压 -
采用ROHM独有的自适应导通时间控制技术
-实现高速负载响应,无需外置相位补偿部件 - 固定开关频率,低输出纹波
- 支持高效率的轻负载模式(PFM工作)
- 关断/使能控制
- 内置Nch MOSFET
- 软启动功能
- 输出负载补偿功能
各种保护功能
-输入低电压保护(Vin UVLO)
-过电流保护(OCP)
-温度保护(TSD)
【主要规格】
- 工作电源电压: 3V~40V
- SW引脚工作电压: 60V (Max)
- 过电流限制: 1.25A (Typ)
- 开关频率: 400kHz (Typ)
- 基准电压精度: ±1.5%
- 关断时电路电流: 0μA (Typ)
- 工作时电路电流: 2mA (Typ)
- 工作结点温度: -40°C~+125°C
【封装】W (Typ)×D (Typ)×H (Max)
- HFN→HSON8 2.90×3.00×0.60mm
- EFJ→HTSOP-J8 4.90×6.00×1.00mm
【特色事项】
- 保证长期供应,满足工业设备需求
-从工作电压为40V、工作温度范围也达到Tj -40℃~125℃来看,确实是有意识地为满足工业设备的需求而设计的。
的确如此。当然也可以作为通用产品使用,但我们是以“工业设备用的隔离型电源”为前提开发的。40V的工作电压不仅支持工业设备的12V,还可充分应对24V,还可从这些电压电压生成通用5V和栅极驱动器用的±15V等电压。另外,从3V起即可工作,因此还可用于5V输入的应用。
-该系列也和ROHM的工业设备用规格“-LB”一样保证长期供应对吧。
关于面向工业领域专门开发的产品,均在力推 “保证长期供应”。这一点也获得了工业设备客户的高度好评。
-请介绍一下该系列的组成。
BD7F系列目前由BD7F100HFN-LB、BD7F100EFJ-LB、BD7F200HFN-LB、BD7F200EFJ-LB共4款机型组成。两种元器件各以两种封装供应。通过表格来看会一目了然。客户可根据输出功率和规格要求来选用。BD7F200xxx-LB的最小输入电压为8V,因此不支持5V输入。
| 品名 | 封装 | 输出功率 |
输入 耐压 |
输入电压 范围 |
过电流 限制 |
开关 频率 |
工作温度 | 功能 |
| BD7F100HFN-LB | HSON8 |
1W (Vin=5V) 5W (Vin=24V) |
45V | 3.0~40V | 1.25A |
400kHz (Typ.) |
-40℃~+125℃ |
使能 软启动 高效率轻负载模式 UVLObr 过电流保护 热保护 |
| BD7F100EFJ-LB | HTSOP-J8 | |||||||
| BD7F200HFN-LB | HSON8 | 10W (Vin=24V) | 8.0~40V | 2.75A | ||||
| BD7F200EFJ-LB | HTSOP-J8 |
-您在前面介绍的特点中,关断/使能、软启动及各种保护功能在近年来的电源IC中属于标准功能,而“自适应导通时间控制”和“输出负载补偿功能”是ROHM独有的功能吧。
是的。这两种功能均采用ROHM独有的技术。
-请您分别介绍一下可以吗?
(未完待续)
