模拟技术
电源管理和小型化要求的高要求,加上整个生命周期内的高温曲线,是当今设计人员需要解决的挑战。KEMET 正在扩展 AO-CAP ® 铝聚合物 SMD 电容器,在A700 系列.KEMET 通过新的材料设置和制造流程增强了产品供应,允许在额定电压下的耐久性寿命和在 125ºC 至 3000 小时下无偏存储的规格。
KEMET A700 Plus 高性能有机铝电容器 AO-CAP 是一种固态铝电容器。阴极是一种固体导电有机聚合物,可在高频下实现非常低的ESR和更好的电容保持性。
该结构基于铝元件的堆叠,包括介电铝2O3以及表面的聚合物对电极。外层由碳和银制成。图 1 和图 2 显示了元素的结构和照片。
图1.KEMET A700 铝有机电容器 (AO-CAP) 基本结构
图2.铝元素箔照片
几个元件箔堆叠并放置在电容器结构内,结构示意图如图3所示。由于其结构,它具有非常低的ESR能力。
图 3 – A700 Plus 高性能电容器的结构示意图
AO-CAP®可以在高达额定电压100%的稳态电压下工作,而无需降额。该特性是由于与介电和聚合物对电极的低应力界面,并且是一个有利的可靠性参数。
由于没有液体电解质,A700 具有较长的使用寿命、低 ESR 和高工作温度。
频率中的ESR显示出更宽的曲线,值<10mOhm,随温度的变化很小。转到此处访问适用于 A700 的 K-SIM 卡.
对设计进行了增强和选定的材料升级,以将额定电压下的 125ºC 寿命耐久性扩展到 3000 小时。此外,存储耐久性也扩展到125ºC。
最初的产品组合仅限于一个适合支持典型 DC/DC 转换器、服务器、电信、显示器和工业应用中低压电源轨的部件号。表1a描述了新部件号,表1b中描述了AO-CAP选择指南摘要。
表 1a. A700 Plus 性能 (125ºC / 3000h) 系列初始产品组合
表 1b. AO-CAP 选择指南表
470 μF的高电容与低而稳定的ESR相结合,有助于提高应用性能,从而实现更高的纹波。
KEMET A700 Plus 性能鉴定程序规定了电容漂移、耗散因数、ESR 和 DCL 的严格验收标准,如表 2 所述。
表 2.A700 Plus 高性能 (125ºC / 3000h) - 资格验收标准
此外,电流在线验证,例如根据JEDEC Std 260D在020ºC下进行五次表面贴装回流焊,显示出出色的ESR稳定性,如图4所示。
图4.A700 Plus 性能 – 直插式 5x 260ºC SMT – ESR 稳定性验证
结论
新型 A700 Plus 高性能 AO-CAP 将聚合物铝功能带到了极长的使用寿命应用条件下。联系销售代表帮助您找到解决设计挑战的解决方案。
审核编辑:郭婷
