多参数生命监护设备的质控检测方案-多参数模拟器SECULIFE PS300
一、多参数生命监护设备质控检测的重要性
多参数心电监护仪是医院最为常用的医疗仪器,可以监测患者的心电图形、呼吸、体温、血压(分无创和有创)、血氧饱和度、脉率等生理参数。监护设备是一种使用频率很高的高风险设备,不正确的读数导致的错误诊断会对患者的健康和药物治疗产生巨大影响。只有定期执行病人监护仪的质控检测,保障监护仪安全有效,避免发生医疗器械不良事件。
二、生命监护设备质控检测方案
多参数模拟器SECULIFE PS300是一款多参数的生命体征模拟仪,可提供准确稳定的生命体征模拟信号,可用于各类生命监护设备的研发、生产、质检、使用、维修后等环节中的性能检测,例如:多参数监护仪、ECG心电图机、血压计和血氧仪等。
多参数模拟器SECULIFE BP PRO是一款基于微处理器的高精度无创血压(NIBP)模拟器。该装置体积小巧,易于使用,并具有多种功能,以适应许多不同的应用。SECULIFE BP PRO还提供有创血压、温度、心律失常和泄漏率测试模式。
1、ECG心电图-正常窦性心律模拟
SECULIFE PS300可以向3、5 或12导联配置的心电图机发送波形。它为每个信号引线提供独立的输出,参考右腿。正常窦性心律 (NSR) 发生在心跳正常时,以 50 到 100 BPM 之间的速率跳动,具有标准的 QRS 波形形状和高度。
心率、振幅、成人/小儿、伪差和 ST段抬高或抑制等参数都可以设置。
SECULIFE PS300的显示界面
DUT监护仪的显示界面
2、ECG心电图-心律失常模拟
SECULIFE PS300有36 种心律失常可用于模拟异常心跳,其中12种心律失常同时具有自动和手动模式。
3、ECG心电图-起搏器波形模拟
SECULIFE PS300 可以3、5或12导联配置向心电图机发送起搏波形。每个信号引线都有独立的输出,参考右腿。有7个起搏模拟信号可用,当心跳伴随起搏器时进行模拟。
Ø 心房起搏器波形
Ø 异步起搏器波形
Ø 周期性无反应的心室起搏器波形
Ø 无心脏反应的心室起搏器波形
Ø 偶尔出现窦性搏动的按需起搏器波形
Ø 伴有频繁的窦性搏动的按需起搏器波形
Ø AV-顺序起搏器波形
4、ECG心电图-性能检测
SECULIFE PS300有15个性能波形和6个R-波可用于测试和验证:方波、三角波、正弦波、脉冲和R-波。
SECULIFE PS300的显示界面
DUT监护仪的显示界面
4、有创血压和无创血压NIBP模拟
SECULIFE BP PRO可用于无创血压和有创血压模拟;SECULIFE PS300可用于有创血压模拟,Swan-Ganz模拟功能,可运行Swan-Ganz导管的典型序列。
5、体温模拟
SECULIFE PS300可模拟7个独立于设备其余功能的温度,可以随时选择温度设置。输出将模拟YSI 400和YSI 700温度探头。
SECULIFE PS300的显示界面
DUT监护仪的显示界面
6、呼吸模拟
阻抗法呼吸信号可插入LL或LA导线。基线阻抗可以设置为500、1000、1500或2000Ω。在模拟开始之前,这些设置必须与监控设备相关。SECULIFE P300有12种速率设置可用(9种BrPM呼吸速率、呼吸暂停Apnea(0 BrPM)和3种定时呼吸暂停Apnea)。
SECULIFE BP PRO的显示界面
DUT监护仪的显示界面
7、SpO2血氧饱和度模拟
SECULIFE PS300 和SECULIFE BP PRO能够驱动外部SpO2模块。该模块(SECULIFE OX)接受SpO2手指模拟器FingerSim系列(SpO2为80%、90%和97%的手指可用)。输出以NSR BPM心率(高达180 BPM)向手指发出脉冲。
SECULIFE BP PRO和DUT监护仪的连接示意图
SpO2手指模拟器FingerSim系列(SpO2为97%的模拟手指)
DUT监护仪的显示界面
8、心输出量模拟
SECULIFE PS300 和SECULIFE BP PRO可以选择心输出量模拟功能。
SECULIFE PS300 和SECULIFE BP PRO最多可模拟8种生命体征,可快速检测生命监护仪!帮助全面高效地执行生命监护仪的质控检测,保障监护仪安全有效运行。
