作为开关电源的降噪对策,此前探讨了使用电容器和电感的方法特点和注意事项,还有其他一些降噪的对策方法。下面介绍其中经常用到的RC缓冲电路。
RC缓冲电路
为了降低开关节点产生的尖峰电压,可考虑增加RC缓冲电路。在下面的示例中,整流二极管关断(高边开关导通)时,RC缓冲电路可将二极管的接合部、寄生电感、寄生电容、PCB版图的电感中积蓄的电荷放电,并通过电阻转换为热,从而降低尖峰电压。
RC的值一般以R=2Ω、C=470pF左右为出发点,通过实际确认来找出最佳值。
需要注意的是,增加缓冲电路会导致开关转换变慢,效率下降,所以需要探讨噪声水平和效率之间的平衡点。
另外,前提是电阻将噪声电压转换为热,所以需要注意电阻的容许损耗。电阻的损耗可通过以下公式计算出来。
损耗=C×VIN2×fSW
缓冲电路不仅可用于低边侧,在高边侧也经常使用。另外,可以参考应用指南“降压转换器IC的缓冲电路(PDF)”,了解关于缓冲电路的详细介绍。
