CAP定理: 在一个分布式计算机系统中,一致性,可用性和分区容错性这三种保证无法同时得到满足;
Consistency 一致性
Availability 可用性
Partition Tolerance 分区容错性
CAP取舍
CP:发生分区,需要牺牲用户的体验,等待所有数据全部一致了之后再让用户访问系统。
AP:发生分区,为了高可用,每个节点只能用本地数据提供服务,会导致全局数据的不一致性。
理想情況下,单机数据库 AC 模型
分布式数据库系统 CP模型
单机数据库分布式解决方案:例如mysql
带来问题:
分布数据库特性
分布数据库设计思路
多副本的存储
保证数据一致性
一般KV存储模型
主从模型:
提供数据分片路由支持
多副本的存储方式
技术难点——热数据问题
数据分快
热数据迁移
解决思路:实时调整块位置将读写频繁的块均匀分布在各个存储节点;
技术难点——原子性问题
解决思路:一般都遵守Google Percolator分布式事务。(在这里不具体讲)
采取的乐观锁的方式,如图所示:
两阶段提交:Prewrite(预写)、commit(提交);并发冲突提交的问题。
如图所示:
RocksDB数据库存储原理
RocksDB:使用C++编写的嵌入式kv存储引擎,其键值均允许使用二进制流。由Facebook基于levelDB开发。
LSM的设计依据
随机写转换成顺序写
优化读性能
三种数据结构
MenTable
logfile
sstfiles
如下图:
RocksDB写入
记录log
MenTable写入新记录
记录log
MenTable写入新记录
记录log
MenTable标记key删除
WAL:write-ahead log,确保数据不丢失全部是内存写入,没有磁盘I/O
MenTable写满后写入磁盘,顺序I/O。
LSM读
读MemTable
定位sslFile,文件内查找
RocksDB首先会去查看内存中的Memtable,如果Memtable中包含key及其对应的value,则返回value值即可;如果在Memtable没有读到key,则接下来到同样处于内存中的Memtable中去读取,类似地,如果读到就返回,若是没有读到,那么会从磁盘中的SSTable文件中查找。
RocksDB为了提高读取速递,增加了读cache和Bloomfilter。
上面的分布式存储原理都理解了,那我们具体的tidb的架构原理就很简单了。
TiDB架构
MySql迁移到TiDb:数据迁移和流量迁移
数据迁移:
1、支持主从同步的方式
2、双写(MQ)
流量迁移:
1、切读
2、停双写
如下图所示:
注意的事項:
乐观锁冲突的问题,使用分布式锁,串行化处理解决;
