NS-BZ变压器中性点接地电阻柜是新思达针对目前电网情况,研制的中性点经电阻接地的专用成套设备。对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。可安装于6~66kV以电缆线路为主的发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电网中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。
NS-BZ变压器中性点接地电阻柜内部电阻器采用优质非金属特种材料或不锈钢材质镍铬合金,阻值稳定、导电率高、通流能力强、耐高温、防燃防爆;电阻柜一般用于户内,柜体采用喷塑冷轧钢板或不锈钢板制成,耐腐蚀,防护等级高;电阻柜智能控制器可监测记录系统正常时零序电流值、接地故障时单相接地电流值、接地时间、系统零序电压值、电阻器温度、电阻柜内环境温度及湿度,并能记录接地动作次数。 具有系统接地报警、环境超温动作及报警、电阻超温动作及报警、电阻断路监测报警、电阻接地超时保护动作及报警等报警输出功能,装置设有通讯接口,可将检测记录的信息传至主控室,与上位机通讯。
技术参数见下图:
