我们可以通过降低约束的复杂度来优化Formal的执行效率,但是这个主要是通过减少Formal验证空间来实现的,很容易出现过约,导致bug遗漏。
简化断言以优化Formal形式分析的主要挑战是:
由于DUT一般是比较复杂的,所以工程师们都倾向于使用长而复杂的,甚至单行断言来精确地编码DUT的期望行为。但是对于Formal形式分析而言,断言应该尽可能简单,断言所涉及的时序逻辑深度应该尽可能短,这样才能更快地完成证明。
断言简化的关键在于将你需要验证的复杂行为“分解”为最基本的行为元素,注意分解前后的断言一定要是等价的。
“相信”Formal形式工具能够合理安排这些浅逻辑深度断言的证明,下面是一个简单的例子示意:假设你有一个错误指示信号“error”,它的生成逻辑如下
assign error = err1 | err2;
其中“err1”和“err2”用于检测两种不同的错误场景。下面的原始的断言:断言error永远不会发生。
当其中“err1”或者“err2”后面的逻辑锥(COI)电路很大时,我们可能没有办法完成这个断言的证明。我们可以分解原始的断言,分别验证“err1“和“err2”。
如果“err1的逻辑锥比较小,“err2”的逻辑锥比较大,我们可能首先比较快地完成“err1”的断言证明,后面再针对性地优化“err2”的证明。
同样,对于下面这个例子:
我们也可以对复杂断言做简化,简化前后的断言版本是等价的,但是Formal形式分析的效果会好很多。
因为对于Formal工具而言,逻辑锥小的断言更容易完成证明,并且如果已经完成了一个简单断言验证之后,Formal工具会利用这个断言验证的结果去证明其他的断言。
审核编辑:刘清
