模拟技术
Aoi Ueda
在需要低漏电流的应用中,选择低输入偏置电流(IB) 运算放大器。应用笔记AN-1373介绍了如何使用ADA4530-1评估板测量超低偏置电流。然而,由于处理飞安 (fA) 级电流的性质,测量环境(夹具、屏蔽、电缆和连接器等设备)也会影响测量结果。
本文将介绍使用商用级实验室设备、夹具和常用材料在AN-1373中重新创建测量的试验,还包括一些改进测量以最终实现50 fA的解决方法。首先,测量偏置电流测量的输入电容,以及在125°C条件下输入电容充电时输出电压的变化。 我们还尝试从测量的输出电压中得出偏置电流值。最后,我们将尝试根据测量结果改善测量环境。
电容式积分测量
根据AN-1373,输入电容(Cp)的测量必须首先使用电容积分测量方法。我们将使用ADA4530-1R-EBZ-BUF,并将ADA4530-1配置为缓冲模式,进行本实验。
接下来,我们计算输入电流(IB+).具体来说,使用图1所示的电路配置,当测试盒中的软件从ON(接地至GND)变为OFF(开路)时,IB+流入Cp.输出电压随着 I 的升高而上升B+收费 Cp,所以 I 的值B+可以通过监测并将其代入公式1来计算。
图1.电容积分测量方法示意图。
使用输入串联电阻器测量总输入电容
计算 Cp,本实验采用串联电阻的方法。图2显示了一个简单的电路图。串联电阻的值基于 AN-6 第 1373 页上的测量指南,实际值为 Rs.软件也安装在测试盒中,用于以后的实验(此时软件处于打开状态)。
可以测量函数发生器的波形衰减至–3 dB的频率,并使用公式2计算输入电容。
图2.C 的计算p使用输入的串联电阻。
图 3 显示了设置。由于在“测量I”一节中描述的实验中,温控室中的温度上升到125°CB+具有已知的输入电容“(AN-6第1373页),我们使用可以承受这种温度的材料。RG-316U被用作同轴电缆的材料。此外,评估板上ADA4530-1的同相输入为三轴连接器。因此,使用了三同轴到同轴转换连接器(安讯士公司的 BJ-TXP-1)。在这种配置中,三同轴侧的保护端子保持浮动状态。
图3.Cp测量设置:(a)温控室内(显示ADA4530-1的评估板)和(b)测试箱侧的设置。
作为测量结果,Cp= 73.6 pF,这是一个相对较大的值,因为根据AN-1373的实际测量值约为2 pF。其原因与从测试盒(看起来更像测试板)到同相输入的电缆长度有关。
测量 IB+具有已知输入电容
最后,我们开始测量偏置电流。电路配置如图1所示,安装的测试盒如图4所示。请注意,“使用输入串联电阻器测量总输入电容”一节中使用的输入电阻已被移除。如 AN-1373(电容积分测量方法,第 7 页)中所述,将软件短路至 GND,然后打开它并使用数字万用表 (DMM) 监控输出电压波动几分钟(我们使用了是德科技的 34401A 数字万用表)。最后,计算IB+通过替换 V外进入等式 1。
图4.电容积分测量的设置。
在相同条件下进行三次测量的结果如图5所示。图下半部分显示了数字万用表测得的ADA4530-1的输出电压波动,上半部分显示了使用公式1计算的电流值。该图显示,对于所有三个实例,测量的电压值都没有可重复性。因此,计算出的电流值的波形也与AN-1373中描述的结果具有不同的形状(参见AN-1373图13和14)。
图5.测量结果。下侧显示数字万用表测得的ADA4530-1输出电压,上侧显示使用公式1计算的电流值。蓝线是第一次测量,绿线是第二次测量,红线是第三次测量。
如何改善测量环境
在“电容集成测量”一节中,我们测量了IB+基于 AN-1373,但结果不同。在本节中,我们将分享改善测量环境的步骤,从而提高测量的准确性。
安装屏蔽盒并缩短输入电缆
首先,我们进行了以下两项改进:
在恒温室内的评估板上安装了一个屏蔽盒(见图6)。
缩短了连接到同相输入端子的同轴电缆,以降低Cp(见图7)。
图6.安装屏蔽箱。
图7.缩短同轴电缆。
首先,我们希望减少外部噪声的影响,其次,我们希望减少电缆中的小漏电流(重新计算的Cp为 35.2 pF)。然而,尽管采取了这些措施并重新测量了这些措施,但没有观察到重现性,类似于“电容积分测量”中获得的结果。波形与预期的波形有很大不同。
取出测试盒
移除使用的测试盒,并通过直接短路和打开接地来更换软件(见图8)。换句话说,称为测试盒的电导分量被移除并进行了测量。结果,我们能够获得如图9所示的波形。
图8.移除测试盒进行测量。用手代替SW进行短而开放的操作。
图9.取出测试箱后的测量结果。蓝线、橙线和绿线是 C 处的测量结果p= 35.2 pF。红线为C时的测量结果p= 26.5 pF。
DMM 测量的输出电压以恒定的斜率增加,在所有测量中均达到约 4.16 V。相应的电流显示值约为50 fA。
此外,图9中的红线显示了使用连接到同相输入端子的较短同轴电缆(Cp= 26.5 pF)。电压上升的斜率与理论计算一样大。从这些测量结果中发现,输入侧的电导分量对测量精度有明显的不利影响。
结论
虽然fA电平测量可以在一般实验室环境中进行,但需要仔细考虑运算放大器输入侧的漏电流路径。
为了提高测量精度,建议在输入侧使用特氟龙接线端子或三轴电缆与评估板一起使用。
审核编辑:郭婷
