模拟技术
pwm是指“脉冲宽度调制”的意思;脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变;这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术;广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
PWM(脉宽调制)是一种用于控制电力设备的技术,它可以通过改变脉冲宽度来控制电力设备的输出功率。PWM的主要作用是可以控制电力设备的输出功率,从而实现节能、节电、节省能源等目的。此外,PWM还可以用于控制电机的转速、控制电磁阀的开关、控制变频器的频率等。
如何生成PWM波形呢?
PWM波形可以通过使用PWM控制器来生成。PWM控制器可以根据输入的控制信号来控制输出的PWM波形,其中控制信号可以是数字信号或模拟信号。PWM控制器可以根据输入的控制信号来控制PWM波形的频率、占空比等参数,从而实现对电力设备的控制。
其实很简单, TEC 网站上有可用的电路。首先,您生成一个三角波形,如下图所示。您可以将其与直流电压进行比较,您可以调整直流电压以控制所需的开启时间与关闭时间的比率。当三角形高于“需求”电压时,输出变高。当三角形低于需求电压时,输出变低。
三角
当需求在中间 (A) 加速时,您将获得 50:50 的输出,如黑色。一半时间输出高,一半时间输出低。
幸运的是,有一种称为比较器的 IC(集成电路):它们通常在一个封装中包含 4 个部分。一个可以用作振荡器来产生三角波,另一个可以用来做比较,所以一个完整的振荡器和调制器可以用一半的 IC 和可能的 7 个其他位来完成。
三角波的上升和下降斜率大致相等,是常用的波形之一,但您也可以使用锯齿波(电压快速下降并缓慢漂洗)。您可以使用其他波形,并且的线性度(上升和下降有多好)不太重要。
