联芯通 VC735X 被 Wi-SUN联盟认证为第一个 FAN 1.1 认证测试用基准器(CTBU)
电源/新能源
3492人已加入
杭州市 – 2023年2月13日 – 杭州联芯通半导体有限公司(简称联芯通)是Wi-SUN系统单芯片和网络软件设计的领导厂商,提供智能电网和物联网通信解决方案,宣布其 VC735X SoC 已成功被 Wi-SUN 联盟认证为首批 FAN 1.1 认证测试用基准器(CTBU),并且通过PHY Layer for FAN 1.1 Profile 认证。VC735X 是联芯通的新一代无线 SoC,一款具有 OFDM/FSK 并发的 Wi-SUN FAN RF Mesh 无线 SoC,是物联网网络和传感应用的完美解决方案。
在Wi-SUN联盟认证测试中,CTBU指的是Interoperability Test to Wi-SUN radio equipment Certified Test Bed Unit,也就是说VC735X扮演着Wi-SUN联盟认可的PHY Layer for FAN 1.1 Profile认证测试用基准器的角色。
Wi-SUN FAN 1.1 更新包含以下两大特点:
1. 更高的传输速率
新的 OFDM PHY 规范,支持速率从 150 kbps 提升至 2.4 Mbps。
联芯通VC735X 更可提供高达 3.6 Mbps 的私有(proprietary)传输速率。
2、多种传输速率切换
由于使用场景不同,产品可选择性支持FSK、OFDM或不同传输速率的切换。
联芯通 VC735X更可支持FSK与OFDM任何一种data rate的并发。
    联芯通总经理李信贤博士表示VC735X是联芯通最新研发的Wi-SUN SoC,也是OFDM高速无线通讯芯片,我們很榮幸地宣布VC735X率先通过Wi-SUN PHY Layer for FAN 1.1 Profile认证。
    VC735X 的关键特性是 FSK 和 OFDM 在任何数据速率下的并发性。这意味着VC735X不仅支持FSK 50/100/150/200/300/400/600 Kbps,1 Mbps数据速率;VC735X同时具备联芯通独家开发的FSK/OFDM 并发,也称为 FSK/OFDM 自动侦测模式(FSK/OFDM auto mode detection),它依赖于 Rx 自动检测传入数据包模式的能力,促使 Tx 可以根据信道质量自由决定数据包,可以有效提升传输速率和路由效率。
联芯通VC7351技术特性
Highest data rate Sub-GHz Wireless SoC
FSK: 50/100/150/200/300/400/600
OFDM: 2.4 Mbps for 16QAM on 802.15.4x.
OFDM: 3.6 Mbps for 64QAM
RF Parameters
RF Bands: 850-960, 430-520, 300-330, 230 MHz
Tx Power: FSK: 20 dBm. OFDM: 17 dBm
Rx Sensitivity: FSK: -108 dBm/50Kbps. OFDM:  -93 dBm /2.4Mbps
Adaptive Modulation
Modulation: OFDM, FSK, OQPSK
OFDM, FSK Concurrent & Co-existence
MCU
ARM Cortex M3 32-bit MCU (max. 120 MHz). 2 MB Flash, 256 KB SRAM.
AES 128/192/256-bit
Support Wi-SUN Protocol: FAN1.0 & FAN1.1
联芯通
