本应用笔记解释了如何将RS-232收发器和几个外部元件组合在一起,以产生高达±30V的电源轨。设计中采用MAX202收发器。
当应用只需要几米安的电源电流时,RS-232收发器IC(这里为MAX202)和几个外部元件可以产生高达±30V的双极性电源轨。此功能可用于提供仪表驱动、LCD偏置和气体检测器偏置等±15V运算放大器电路。
在设计用于的标准应用中,MAX202的内部电荷泵产生±10V,用于驱动RS-232线路。在图1中,IC的发射部分驱动一个产生高达±30V的外部电荷泵。修改允许电路产生其他电压,例如±20V。通过增加外部线性稳压器,它可以为双极性运算放大器电路产生±15V电压。
图1.该RS-232收发器驱动外部电荷泵,以几毫安的电流提供±30V电源电压。
外部电荷泵的最大工作频率约为120kHz,因此在振荡器线路中插入一个JK触发器(或连接在+2V和地之间的其他5分频电路),以降低施加到泵上的频率。通过将D20的阳极和D1的阴极接地而不是±2V接地,可以获得较低的电压(例如±10V)。
审核编辑:郭婷
