该电路为变化的负载提供恒定功率。使用负载监控IC(MAX4210),独立检测负载电流和负载电压,并将相应的信号与内部模拟乘法器相乘。将乘法器输出施加到误差放大器的反相输入端,可以施加控制电压来设置恒定功率电平。
如果您知道负载阻抗,则很容易为负载提供固定且准确的功率电平,并且阻抗不会改变。只需根据电阻负载中的功率公式施加恒定电压:P = V²/R,或 V = √PR。
但是,当负载阻抗不恒定时,如何提供恒定功率?例如,在寒冷气候下在室外气泵上保持温暖的LCD显示屏时会出现这个问题。当加热元件改变温度时,其电阻也会发生变化,从而使恒定功率的输送变得复杂。电阻的变化由加热元件的温度系数表征。如果施加恒定电压,则输送到负载的功率与负载电阻成反比,如公式预测的那样。 在许多应用中,施加功率的变化(在限制范围内)是可以接受的,但为了减少这种变化,您必须允许施加的电压随负载电阻而变化。该方法利用了传统的控制回路(图 1)。对于线性稳压器,误差放大器将输出电压样本与基准电压进行比较,并强制输出级在恒定电压下提供负载电流。然而,为了保持恒定功率而不是恒定电压,我们必须将功率整合到反馈网络中。然后,误差放大器将输出功率样本与基准电压源进行比较,并驱动输出级以保持它们相等。
图1.稳压器的反馈回路。
图2中的功率调节器提供恒定功率,该功率与施加在V处的电压成线性比例电源组.(比率为电源输出/V电源组= 1W/V.)该稳压器可提供高达 100mW 的功率,以高达 10V 的电压和高达 500mA 的电流驱动 10Ω 至 100Ω 的负载。
图2.功率调节器的反馈环路。
图3显示了几个V值的输出功率与负载电阻的变化电源组电压。它表明,负载功率在 50:1 的负载变化中保持相当恒定,并且对于许多不同的功率设置。
图3.图2所示负载范围(10Ω至500Ω)和各种V值的功率输出电源设置。
该电路的关键是高边功率和电流监视器IC1(MAX4210),其中包括产生与瞬时负载功率成比例的反馈电压所需的电路。它包含一个测量负载电流的电流监视器、一个测量负载电压的缓冲器和一个将两者相乘的模拟乘法器,产生与负载功率成比例的输出电压。电流监视器为高端型,其中检测电阻连接到负载的“热”侧,而不是低(接地)侧。因此,高边监视器可避免在接地路径中增加不必要的电阻。
所示IC1版本(多个版本之一)的电流检测放大器增益为25:对于1Ω检测电阻,放大器输出为每安培电流25V。放大器驱动高增益达林顿对,以最大限度地减小基极电流,基极电流流入负载,但不流过检测电阻。
功率测量的第二个输入是负载电压,通过电阻分压器进行监控,比率为1:25。该电压在内部与电流信号相乘,产生与负载功率成比例的输出:
VPOWER = (VIOUT × 25) × (VOUT/25) = IOUT × VOUT. (1 volt per watt)
通过控制驱动至输出级,误差放大器强制IC1输出(与负载功率成比例)等于VPOWER SET时的参考信号。V+ 电源电压 (18V) 将最大负载电压限制在大约 15V。RLIMIT1 和 RLIMIT2 将负载电流限制在大约 120mA。
该电路设计用于低功耗应用(至100mW),负载阻抗范围很宽。但是,它可以轻松扩展,以适应广泛的负载电流、电压和功率范围。为此,将电流检测电阻调整为大约50mV的中间值(该电阻两端的电压必须<150mV)。同样,应调整R1–R2比,使IC1的电压约为500mV(200mV至1V产生IC1规定的精度)。
其他版本的IC1包含不同的增益值,这会影响功率输出与应用的功率输出之比在电源组水平。最后,您必须根据需要考虑和修改 R 的功率处理能力限制1和输出晶体管。该技术不仅限于所示的线性稳压器;它同样适用于许多开关稳压器,可实现更高的输出功率和更高的效率。
