显示如何使用高边开关连接/断开电池与负载以降低功耗的应用程序。通过在电路中使用运算放大器,可提供短路保护。
高边开关是延长电池寿命的基本方法。当不使用电路时,只需从外围设备和子系统中移除电源电压,即可消除不必要的功耗。
图1所示的逻辑控制开关电路除了提供低阻抗开关和低静态电流外,还提供输出短路保护。实际开关 (Q1) 是一个 n 沟道 MOSFET,具有由稳压电荷泵 IC1 产生的栅极驱动 (VBATT + 10V)。
通过将VBATT应用于ON/OFF输入来打开电路。然后VOUT(引脚9和10)上升,在一毫秒左右的时间内达到VCC + 10V,并为IC2运算放大器供电。为了确保Q1保持关断状态,直到有足够的栅极驱动可用,当上升输出等于VCC +8V时,IC1内部的阈值检测器在PR(引脚6)处触发0V至VBATT转换。
VBATT出现在PR端子上,在低功耗运算放大器的反相输入端产生0.75(VBATT),在同相输入端产生100msec脉冲。脉冲(幅度VBATT减去一个二极管压降)启动Q1进入导通状态,并将电池连接到负载。然后,放大器(配置为比较器)将Q1的源电压与反相输入电压进行比较。只要源电压为正,Q1就会保持导通。
通过R4的反馈提供短路保护。如果过大的负载电流将反相输入端的源电压拉低至基准电平以下,栅极驱动将变为低电平并关断Q1。然后,负载电压崩溃,关闭开关。要休息,请将 ON/OFF 输入拉至地(至少 100 毫秒)并拉回 VBATT。
图1.稳压IC1电荷泵为高端电源开关Q1(n沟道功率MOSFET)产生VBATT + 10V栅极驱动 通过R4的反馈提供短路保护。
审核编辑:郭婷
