本应用笔记提供了DS2148/DS21348/DS21Q48/DS213Q48和DS21448的寄存器设置,用于配置发送器的脉冲幅度不同于数据资料中记录的线路构建(LBO)模式。下表列出了寄存器设置,并定义了3.3V (DS21348、DS21Q348)和5V (DS2148、DS21Q48)器件的脉冲幅度。
表 1.DS21348、DS21Q348寄存器设置
工作电压:3.3V (VSM 引脚有线低电平) 适用器件:DS21348、DS21Q348 适用器件版本:A2、B1、C1 和 C2 (DS21Q348)工作模式:E1
L2 (CCR4.7) |
L1 (CCR4.6) |
L0 (CCR4.5) |
应用 |
脉冲幅度的典型 变化 |
回波 损耗(分贝) |
Rt(Ω) |
| 0 | 1 | 0 | 75Ω 正常 | 比 LBO 设置 7 增强 0% | KMK | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 120Ω 正常 | 比 LBO 设置 8 增强 1% | KMK | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 120Ω 正常,高回波损耗 | LBO 设置 8 的衰减为 5% | 21 | 9.1 |
| 1 | 1 | 1 | 120Ω 正常,高回波损耗 | LBO 设置 4 的衰减为 5% | 21 | 10 |
N.M. = 没有意义
表 2.DS2148、DS21Q48寄存器设置
工作电压:5V (VSM 引脚有线高电平) 适用器件:DS2148、DS21Q48 适用器件版本:A2、B1、C1 和 C2 (DS21Q48)
工作模式:E1
L2 (CCR4.7) |
L1 (CCR4.6) |
L0 (CCR4.5) |
应用 |
脉冲幅度的典型 变化 |
回波 损耗(分贝) |
Rt(Ω) |
| 0 | 1 | 0 | 75Ω 正常 | 比 LBO 设置 10 增强 0% | KMK | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 120Ω 正常 | 比 LBO 设置 10 增强 1% | KMK | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 120Ω 正常,高回波损耗 | LBO 设置 10 的衰减为 5% | 21 | 22 |
| 1 | 1 | 1 | 120Ω 正常,高回波损耗 | 比 LBO 设置 10 增强 5% | 21 | 33 |
除了这些设置之外,还可以通过设置测试寄存器2(地址14h)在以下设备中获得额外的脉冲幅度,如表3所示。
表 3.其他脉冲幅度设置
| 操作模式 | 适用设备 | 适用的设备修订版 | 测试2(地址 14H)寄存器设置 |
脉冲幅度的典型 变化 |
| E1 | DS21348、DS21Q348 | C1 | D0 | 与 LBO 设置 38、0、1 和 2 相比增强 3% |
| DS21348, DS21Q348, DS2148, DS21Q48 | C1 | E0 | 与 LBO 设置 19、0、1 和 2 相比增强 3% | |
| T1/J1 | DS21348、DS21Q348 | C1 | D0 | 与 LBO 设置 38、0、5 和 6 相比增强 7% |
| DS21348, DS21Q348, DS2148, DS21Q48 | C1 | E0 | 与 LBO 设置 19、0、5 和 6 相比增强 7% | |
| E1 | DS21448 | 答1 | D0 | 与 LBO 设置 33、0、1 和 2 相比提高了 3% |
| T1/J1 | DS21448 | 答1 | D0 | 与 LBO 设置 33、0、5 和 6 相比增强 7% |
除上述设置外,在地址 14h(寄存器 TEST2)中写入十六进制 BO 可减少波形振铃的任何趋势。
审核编辑:郭婷
