每天一个编程小项目,提升你的编程能力! 这个是用C++语法和链表知识实现的哦!
游戏说明
这是一个传统的贪吃蛇游戏,基于链表实现
按键说明
方向控制:↑↓←→ 或者 Q(逆时针),R(顺时针)
速度:按下 space 加速,‘[’ 减速,‘]’ 加速
食物:小键盘 + 增加食物,小键盘 - 减少食物
其他:非小键盘数字键 9、0 可以调整帧率,小键盘 * 可以切换贪吃蛇模式,F1 帮助,F11 截屏
状态栏说明
生命状态:贪吃蛇是否存活,由于没有设置死亡,所以只有存活和濒死两种状态
等级:每吃 10 个食物升一级
分数:每个食物 10 分
速度:默认速度 0 ,可以调节,最快 10,最慢 -10
长度:贪吃蛇的节数(包括头)
食物数量:界面中的食物个数,最大 99 ,可以手动调整
蛇体模式:贪吃蛇的模式,分为正常、穿墙和无敌(穿墙的基础上可以穿过自己)
效果展示
简单了解游戏后我们就来试试吧!(直接上源码,大家可以看注释)
GluSnake.h
#include#include //using namespace std; #include #include #include #include #include #include "mmsystem.h" #pragma comment(lib,"winmm.lib") namespace gSnake { enum class position { right, down, left, up }; enum class Snake_condition { survive, die, ate }; }; using namespace gSnake; //画布 #define Map_wide 800 #define Map_height 600 //单个绘制单元 #define Segment_wide 10 #define Segment_height 10 #define Segment_sum 100 //有效坐标地图 #define PatternElement_wide 80 #define PatternElement_height 60 #define PatternElement_sum (80 * 60) struct Point //坐标点 { int x; int y; }; /* * 名称:蛇体 * 数据结构:双向链表 * 作用:用于存储蛇身体坐标信息 */ class SnakeBody { struct _SnakeBody_Link //蛇身数据类型 { Point bodyCoord; //身体坐标 _SnakeBody_Link* next = NULL; //指向下一节蛇身 _SnakeBody_Link* last = NULL; //指向上一节蛇身 }; struct SnakeBody_inf //蛇体信息 { _SnakeBody_Link* head = NULL; _SnakeBody_Link* end = NULL; int len = 0; }; //Point SnakeSiteBuff[PatternElement_sum]; public: COLORREF SnakeColor[80 * 60]; int colorcur = Snake_Body.len; public: //创建蛇体并传入蛇头信息 bool Creat_SnakeBody(Point site); //从头添加一节蛇体 bool Add_SnakeBody(Point site); //从尾部删除一节蛇体 bool Del_SnakeBody(); //销毁整个蛇体 void destroy_SnakeBody(); //找到某节蛇体 Point Find_SnakeBody(int len); ~SnakeBody(){ destroy_SnakeBody(); } public: SnakeBody_inf Snake_Body; //创建蛇体信息 }; struct Food { Point fdxy; // 坐标 COLORREF color = RED; // 食物颜色 }; /* * 食物 * 虚继承 蛇体 * 同时具有蛇体数据和食物数据 */ class SnakeFood :virtual public SnakeBody { public: void Food_init(); int Supple_Food(); public: Food food[100] = { 0 }; int foodSum = 1; }; class music { public: void playmusicEat(int cmd) { switch (cmd) { case 0: PlaySound(MAKEINTRESOURCE(102), NULL, SND_ASYNC | SND_NODEFAULT | SND_RESOURCE); break; case 1: PlaySound(MAKEINTRESOURCE(101), NULL, SND_ASYNC | SND_NODEFAULT | SND_RESOURCE); break; } } void playmusicHit(int cmd) { switch (cmd) { case 0: PlaySound(MAKEINTRESOURCE(103), NULL, SND_ASYNC | SND_NODEFAULT | SND_RESOURCE); break; } } }; /* * 对象一条蛇 * 虚继承 食物,音效 * 具有蛇体数据,食物数据,蛇动作及状态 */ class Snake : virtual public SnakeFood, virtual public music { public: void Snake_Init() { Creat_SnakeBody({ 6, 29 }); Add_SnakeBody({ 7,29 }); Add_SnakeBody({ 8,29 }); Food_init(); Supple_Food(); } Snake_condition Smove(int mode) // 移动 { Point head; Sveer(); head = Find_SnakeBody(0); switch (move_direction) { case position: { if (head.x + 1 >= PatternElement_wide) { if (mode == 0)return SnakeCondition = Snake_condition::die; else head.x = 0; } else head.x++; }break; case position: { if (head.y + 1 >= PatternElement_height) { if (mode == 0)return SnakeCondition = Snake_condition::die; else head.y = 0; } else head.y++; }break; case position: { if (head.x - 1 < 0) { if (mode == 0)return SnakeCondition = Snake_condition::die; else head.x = PatternElement_wide - 1; } else head.x--; }break; case position: { if (head.y - 1 < 0) { if (mode == 0)return SnakeCondition = Snake_condition::die; else head.y = PatternElement_height - 1; } else head.y--; }break; default:break; } if (mode != 2) for (int i = 0; i < Snake_Body.len; i++) if (head.x == Find_SnakeBody(i).x)if (head.y == Find_SnakeBody(i).y) { return SnakeCondition = Snake_condition::die; } //移动一格 Add_SnakeBody(head); //添加一节 for (int i = 0; i < foodSum; i++)if (head.x == food[i].fdxy.x && head.y == food[i].fdxy.y) { if (score / 10 % 10 == 9)playmusicEat(0); else playmusicEat(1); food[i] = { 0xff,0xff }; return Snake_condition::ate; } //无操作 Del_SnakeBody(); //删除一节 len = Snake_Body.len; refreshSnakeinf(); return SnakeCondition = Snake_condition::survive; } void refreshSnakeinf() { len = Snake_Body.len; score = 10 * (len - 3); grade = (len - 3) / 10; } int Sveer() { int state = (int)move_direction - target_direction; if ((state == 2) || (state == -2))return 1; else move_direction = (position)target_direction; return 0; } public: int target_direction = 10; Snake_condition SnakeCondition = Snake_condition::survive; // 状态 int len = 0; //长度 // position target_direction = position::right; //朝向 int Speed = 0; //速度 int score = 0; //分数 int grade = 0; //等级 int snakeBodyMod = 0; private: position move_direction = position::right; //朝向 }; /* * 按键交互 * 虚继承 蛇 * 具有蛇体数据,食物数据,蛇动作及状态,控制器 */ class Key :virtual public Snake { int remem = 0; #define KEY_DOWN(VK_NONAME) (((GetAsyncKeyState(VK_NONAME)) ) ? 1:0) public: static const int keySum = 15; //指令数 struct _KEY { int reset = 0; short keyState = 0; }; _KEY key[keySum]; int help_sign = 0; int max_fps = 120; int keyDown() { key[0].keyState = KEY_DOWN(VK_RIGHT); key[1].keyState = KEY_DOWN(VK_DOWN); key[2].keyState = KEY_DOWN(VK_LEFT); key[3].keyState = KEY_DOWN(VK_UP); key[4].keyState = KEY_DOWN(0x51);//q key[5].keyState = KEY_DOWN(0x45);//e key[6].keyState = KEY_DOWN(0x6B);//+ key[7].keyState = KEY_DOWN(0x6D);//- key[8].keyState = KEY_DOWN(0x6A);//* key[9].keyState = KEY_DOWN(0xDB);//[ key[10].keyState = KEY_DOWN(0xDD);//] key[11].keyState = KEY_DOWN(0x20);//space key[12].keyState = KEY_DOWN(0x70);//F11 key[13].keyState = KEY_DOWN(0x30);//) key[14].keyState = KEY_DOWN(0x39);//( for (int i = 0; i < keySum; i++) { if (i < 4) { if (key[i].keyState == 0)key[i].reset = 1; else if (key[i].reset == 1) { target_direction = i; key[i].reset = 0; } } if (i == 4) { if (key[i].keyState == 0)key[i].reset = 1; else { if (key[i].reset == 1) { if ((int)target_direction > 0)target_direction = ((int)target_direction - 1); else target_direction = 3; key[i].reset = 0; } } } if (i == 5) { if (key[i].keyState == 0)key[i].reset = 1; else { if (key[i].reset == 1) { if ((int)target_direction < 3)target_direction = ((int)target_direction + 1); else target_direction = 0; key[i].reset = 0; } } } if (i == 6) { if (key[i].keyState == 0)key[i].reset = 1; else { if (key[i].reset == 1) { if ((int)foodSum < 99)foodSum = ((int)foodSum + 1); else foodSum = 0; key[i].reset = 0; } } } if (i == 7) { if (key[i].keyState == 0)key[i].reset = 1; else { if (key[i].reset == 1) { if ((int)foodSum > 0)foodSum = ((int)foodSum - 1); else foodSum = 99; key[i].reset = 0; } } } if (i == 8) { if (key[i].keyState == 0)key[i].reset = 1; else { if (key[i].reset == 1) { if ((int)snakeBodyMod < 2)snakeBodyMod = ((int)snakeBodyMod + 1); else snakeBodyMod = 0; key[i].reset = 0; } } } if (i == 9) { if (key[i].keyState == 0)key[i].reset = 1; else { if (key[i].reset == 1) { if ((int)Speed < 10)Speed = ((int)Speed + 1); else Speed = 0; key[i].reset = 0; } } } if (i == 10) { if (key[i].keyState == 0)key[i].reset = 1; else { if (key[i].reset == 1) { if ((int)Speed > -10)Speed = ((int)Speed - 1); else Speed = 0; key[i].reset = 0; } } } if (i == 11) { if (key[i].keyState == 0) { if (key[i].reset == 0) Speed = remem; key[i].reset = 1; } else { if (key[i].reset == 1) { remem = Speed; Speed = 10; key[i].reset = 0; } } } if (i == 12) { if (key[i].keyState == 0) { help_sign = 0; } else { help_sign = 1; } } if (i == 13) { if (key[i].keyState == 0) { //if (key[i].reset == 0); key[i].reset = 1; } else { if (key[i].reset == 1) { if (max_fps < 500)max_fps++; else max_fps = 10; key[i].reset = 0; } } } if (i == 14) { if (key[i].keyState == 0) { if (key[i].reset == 0) Speed = remem; key[i].reset = 1; } else { if (key[i].reset == 1) { if (max_fps > 10)max_fps--; else max_fps = 500; key[i].reset = 0; } } } } return 0; } }; /* * 帧检测 * 通过GetTickCount()的调用时间差 */ class FPS { public: int Get_Fps() { DWORD _TimeMs = GetTickCount(); if (_TimeMs - timePoint > 1000) { fps = count; timePoint = _TimeMs; count = 0; } else { count++; } return fps; } int fps = 0; int count = 0; DWORD timePoint = GetTickCount(); }; /* * 图像内容绘制 * 虚继承 按键交互 * 具有蛇体数据,食物数据,蛇动作及状态,控制器,图像内容绘制 */ class Draw : virtual public Key, virtual public FPS { public: void drawSnake(); void drawFood(int kep); wchar_t* trstring2wchar(char* str) { int mystringsize = (int)(strlen(str) + 1); WCHAR* wchart = new wchar_t[mystringsize]; MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, str, -1, wchart, mystringsize); return wchart; } WCHAR* numtostr(int num, WCHAR* wbuf) { //WCHAR* buf = new wchar_t[100]; char buf[100]; _itoa_s(num, buf, 50, 10); int mystringsize = (int)(strlen(buf) + 1); MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, buf, -1, wbuf, mystringsize); return wbuf; } #define _Site(x) (x*16) void help(int x, int y) { int hang = 0; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("按键说明:----------------------------------")); hang++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("--方向控制:↑↓←→ 或者 Q(逆时针),R(顺时针)-")); hang++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("--速度:按下space加速,‘[’ 减速,‘]’加速 -")); hang++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("--食物:小键盘+ 增加食物,小键盘- 减少食物 -")); hang++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("--其他要素请自行探索! -")); hang++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("--------------------------------------------")); hang++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("[Version: 1.0 -----by RorySpt in 2020/7/28]")); } void drawtext(Point site) { int x = site.x; int y = site.y; int hang = 0; WCHAR buf[100] = { 0 }; //outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("贪吃蛇:Snake0")); hang = 0; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("生命状态:")); if (SnakeCondition == Snake_condition::survive) outtextxy(_Site(x + 5), _Site(y + hang), _T("存活")); if (SnakeCondition == Snake_condition::die) outtextxy(_Site(x + 5), _Site(y + hang), _T("濒死")); if (SnakeCondition == Snake_condition::ate) outtextxy(_Site(x + 5), _Site(y + hang), _T("吃了")); hang ++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("等级:")); outtextxy(_Site(x + 3), _Site(y + hang), numtostr(grade, buf)); hang ++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("分数:")); outtextxy(_Site(x + 3), _Site(y + hang), numtostr(score, buf)); hang ++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("速度:")); outtextxy(_Site(x + 3), _Site(y + hang), numtostr(Speed, buf)); hang ++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("长度:")); outtextxy(_Site(x + 3), _Site(y + hang), numtostr(len, buf)); hang ++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("食物数量:")); outtextxy(_Site(x + 5), _Site(y + hang), numtostr(foodSum, buf)); hang ++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("蛇体模式:")); if (snakeBodyMod == 0) outtextxy(_Site(x + 5), _Site(y + hang), _T("正常")); if (snakeBodyMod == 1) outtextxy(_Site(x + 5), _Site(y + hang), _T("穿墙")); if (snakeBodyMod == 2) outtextxy(_Site(x + 5), _Site(y + hang), _T("无敌")); hang ++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("FPS:")); outtextxy((int)_Site(x + 2.5), _Site(y + hang), numtostr(Get_Fps(), buf)); hang ++; outtextxy(_Site(x), _Site(y + hang), _T("说明:(F1)")); if (help_sign == 1) { help(10, 2); } } }; /* * 贪吃蛇游戏 * 具有蛇体数据,食物数据,蛇动作及状态,控制器,图像内容绘制,图形初始化 * */ class GluSnakeGame :virtual public Draw { GluSnakeGame() { drawInit(); }; public: static GluSnakeGame* gethInstance() { static GluSnakeGame Instance; return &Instance; } int drawInit() { initgraph(Map_wide, Map_height); setbkcolor(RGB(95, 183, 72)); setlinecolor(0xf4d690); settextcolor(0x0); settextstyle(16, 0, _T("Consolas")); srand((unsigned)time(NULL)); //settextcolor(BLUE); setbkmode(TRANSPARENT); // 设置文字输出模式为透明 return 0; } }; /* * 帧控制器 */ class FRACTRL { WCHAR* numtostr(int num) { //WCHAR* buf = new wchar_t[100]; char buf[100]; static WCHAR wbuf[100]; _itoa_s(num, buf, 50, 10); int mystringsize = (int)(strlen(buf) + 1); MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, buf, -1, wbuf, mystringsize); return wbuf; } LARGE_INTEGER QueryCounter() { LARGE_INTEGER count; QueryPerformanceCounter(&count); return count; } LARGE_INTEGER QueryFrequency() { LARGE_INTEGER count; QueryPerformanceFrequency(&count); return count; } FRACTRL() {}; public: static FRACTRL* gethInstance() { return &farctrl; } int triggerIndicator(int targetFps) { LARGE_INTEGER nowTime = QueryCounter(); if ((nowTime.QuadPart - timePoint.QuadPart) * 1.0 >= (tc.QuadPart / targetFps)) { timePoint = nowTime; return 1; } else return 0; } void timeController(int targetFps) { while (!triggerIndicator(targetFps))Sleep(0); } void DrawQuery(int x, int y) { outtextxy(x, y, _T("QueryFrequency:")); outtextxy(x + 8 * 15, y, numtostr((int)QueryFrequency().QuadPart)); } public: LARGE_INTEGER timePoint = QueryCounter(); LARGE_INTEGER tc = QueryFrequency(); static FRACTRL farctrl; };
resource.h
//{{NO_DEPENDENCIES}}
// Microsoft Visual C++ 生成的包含文件。
// 供 贪吃蛇.rc 使用
#define IDR_WAVE1 101
#define IDR_WAVE2 102
#define IDR_WAVE3 103
#define IDR_WAVE4 104
// Next default values for new objects
#ifdef APSTUDIO_INVOKED
#ifndef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
#define _APS_NEXT_RESOURCE_VALUE 105
#define _APS_NEXT_COMMAND_VALUE 40001
#define _APS_NEXT_CONTROL_VALUE 1001
#define _APS_NEXT_SYMED_VALUE 101
#endif
#endif
GluSnake.cpp(链表部分)
#include "GluSnake.h"
FRACTRL FRACTRL::farctrl;
bool SnakeBody::Creat_SnakeBody(Point site)//创建蛇体并传入蛇头坐标
if(Snake_Body.head!=NULL)destroy_SnakeBody();
Snake_Body.head = (_SnakeBody_Link*)malloc(sizeof(_SnakeBody_Link)); //创建一个蛇体单元,定为蛇头;
if (Snake_Body.head == NULL) {
exit(-1);
Snake_Body.end = Snake_Body.head; //蛇尾暂时与蛇头重合
SnakeColor[Snake_Body.len++] = RGB(rand() % 256, rand() % 256, rand() % 256);
//Snake_Body.len = 1;
Snake_Body.head->bodyCoord = site;
Snake_Body.end->bodyCoord = site;
return true;
bool SnakeBody::Add_SnakeBody(Point site)//从头添加一节蛇体
_SnakeBody_Link* newBody = (_SnakeBody_Link*)malloc(sizeof(_SnakeBody_Link));
if (newBody == NULL) {
exit(-1);
newBody->bodyCoord = site; //为新蛇身坐标赋值
newBody->next = Snake_Body.head;//新的蛇体作为蛇头
newBody->last = NULL;
Snake_Body.head->last = newBody;
Snake_Body.head = newBody;
SnakeColor[Snake_Body.len++] = RGB(rand() % 256, rand() % 256, rand() % 256); //蛇身长度加1
return 0;
bool SnakeBody::Del_SnakeBody()//从尾部删除一节蛇体
if (Snake_Body.len < 1)return Snake_Body.len;
Snake_Body.end = Snake_Body.end->last;
free(Snake_Body.end->next);
Snake_Body.len--;
void SnakeBody::destroy_SnakeBody()//销毁整个蛇体
while (Del_SnakeBody() != 0);
Point SnakeBody::Find_SnakeBody(int len) //找到某节蛇体
if (len > Snake_Body.len)return { -1,-1 };
_SnakeBody_Link* cur = Snake_Body.head;
while (len--)cur = cur->next;
return cur->bodyCoord;
void SnakeFood::Food_init()
for (int i = 0; i < 100; i++)food[i] = { 0xff,0xff };
int SnakeFood::Supple_Food()
Point temp, newFood;
if (food[i].fdxy.x == 0xff && food[i].fdxy.y == 0xff)
newFood.x = rand() % PatternElement_wide;
newFood.y = rand() % PatternElement_height;
temp = Find_SnakeBody(i);
if (temp.x == newFood.x && temp.y == newFood.y)
i = 0;
food[i].fdxy = newFood;
return 0;
void Draw::drawSnake()
Point temp;
COLORREF SNAKE_COLAR = GREEN;
temp.x *= 10;
temp.y *= 10;
setfillcolor(SnakeColor[i]);
fillrectangle(temp.x, temp.y, temp.x + 10, temp.y + 10);
void Draw::drawFood(int kep)
Point temp;
for (int i = 0; i <= foodSum - 1; i++)
temp = food[i].fdxy;
temp.x *= 10;
temp.y *= 10;
if (kep == 1)food[i].color = RGB(rand() % 256, rand() % 256, rand() % 256);
setfillcolor(food[i].color); // 每次重新赋予食物一个随机的颜色
SnakeGame.cpp
// 程序名称:贪吃蛇
#include "io.h"
int main()
//Draw Snake0;
GluSnakeGame* GluSnake = GluSnakeGame::gethInstance();
FRACTRL* pFraCtrl = FRACTRL::gethInstance();
//FPS FpsDetector;
//drawInit();
GluSnake->Snake_Init();
GluSnake->drawSnake();
GluSnake->drawFood(1);
int movecout = 0;
int drawcout = 0;
int sign = 0;
GluSnake->max_fps = 60;
// 开启批量绘图,作用是避免闪烁
BeginBatchDraw();
while (1)
//Sleep(2);
drawcout++;
GluSnake->keyDown();
//速度控制
if (movecout++ >= (10 - GluSnake->Speed)) {
GluSnake->Smove(GluSnake->snakeBodyMod); movecout = 0;
//存活控制
if (GluSnake->SnakeCondition == Snake_condition::survive || GluSnake->SnakeCondition == Snake_condition::ate)sign = 1;
else if (sign == 1)
GluSnake->playmusicHit(0); sign = 0;
//生成食物
GluSnake->Supple_Food();
//if(drawcout++>5){Snake0.SnakeColor[0] = RGB(rand() % 256, rand() % 256, rand() % 256);}
//绘制
cleardevice();
GluSnake->drawFood(((drawcout % 10) == 0));
GluSnake->drawtext({ 0,0 });
FlushBatchDraw();
static SHORT bPicture = 0;
static int png_count = 0;
if (!bPicture&&(bPicture = ((GetAsyncKeyState(0x7A))) ? 1 : 0)) {
wchar_t buf[100];
_wfinddata_t file;
do{
swprintf_s(buf, L"截图%d.png", png_count++);
} while (_wfindfirst(buf, &file)!=-1);
saveimage(buf);
else {
bPicture = ((GetAsyncKeyState(0x7A))) ? 1 : 0;
//帧控制
pFraCtrl->timeController(GluSnake->max_fps);
EndBatchDraw();
return 0;
大家赶紧去动手试试吧!
