Mitchell Lee
此处所示的VPP发生器电路覆盖30mA至240mA的范围,具有3.3V或5V输入。表1总结了这些电路,以便快速参考。
| 闪存芯片数量 |
调节器 |
优势 |
| 在在= 3.3V | 在在= 5V | 在在= 12.6V 至 17V | ||
| — | 1 | — | LTC1262 | 无电感器 |
| — | 2 | — | LTC1263 | 无电感器 |
| 2 | 2 | — | LT1106 | PCMCIA I 型卡内使用。包括用于 4 个存储芯片的 VPP 组交换 |
| 2 | 4 | — | LT1109A | 低成本 |
| 2 | 4 | — | LT1301 | 高效率 |
| — | — | 4 | LT1121 | 线性后置稳压器 |
| 4 | 8 | — | LT1172 | 高电流 |
图1.30mA 从 5V 输入
电荷泵设计不使用电感器。这是一个最少的组件数量,最小尺寸的解决方案。
图2.60mA 从 5V 输入
图3.60mA 从 3.3V/5V 输入
专为 PCMCIA I 型或 II 型卡内使用而设计。LT1106 包括用于多达 <> 个存储器芯片的 VPP 组开关。
图4.60mA/120mA,3.3V/5V输入
全表面贴装,元件数量最少的解决方案。
图5.60mA/120mA,3.3V/5V输入
满载时效率为 84% 至 88%。
图6.120mA,12.7V至17V输入
该电路用作反激式转换器或过绕的后置稳压器。关断时输出自动降至零。
图7.120mA/240mA,3.3V/5V输入
高输出电流转换器可同时编程多达 8 个存储芯片。
图8.输出断开
该关断电路允许在开关转换器禁用时输出降至零。
审核编辑:郭婷
