虽然是软包装的电池,但带有保护板,在使用中也就放心了。
为了给它们充电,又买了几片TP4056的充电板,充电电流由下图RPROG电阻确定,板上电阻对应的充电电流是1000mA。 充电电流与该电阻的估算公式为:
V代表4056芯片第2引脚PROG的电压,在刚开始预充阶段,V=0.1V;在恒流恒压充电阶段,V=1V;R代表第2引脚PROG的下拉电阻值,据资料说,这个公式有10%的误差。 在4056的资料中也查到该电阻对应的充电电流列表:
如果觉得用计算公式麻烦,直接查表也行。 根据充电板卖家的资料,充电电流最好是0.37C,对应180mAh的电池,充电电流就应该是:
根据估算公式,电阻应该是:
我随便找了一只18K的炭膜电阻,实测为17.47K,用估算公式反算回去,充电电流就是:
另外根据TP4056资料,典型应用的电路原理图为:
我觉得,在充电时,流过0.4R限流电阻的电流应该基本等于充电电流,测量0.4R限流电阻两端的电压为:25.8mV,根据“欧姆定律”计算电流得:
这数据与估算的都差不多,其实也不需要那么精准。 先用“搭焊法”将电路搭出来,将板上原有的1.2K(对应充电电流1000mA)的电阻烫下来,接上两根导线,外接那个17.47K(对应充电电流68.7mA)的电阻,进行充电实验,充电时红灯亮:
充满电后兰灯亮:
考虑到有时会两个电池并联使用,这时充电电流得翻倍,为此再增加一个9K左右的电阻(对应充电电流135mA),这两个电阻通过一个单刀双掷开关来切换,这样就有两档的充电电流。 找一个塑料盒子,将它们装起来,由于充电板面积很小(17mm×21mm),直接用双面胶把它们粘在盒子底部就行了。
4056的输入电压要求是4.5~5.5V,找了一个5V/1A的电源来代替:
为求简单方便,输出端直接用两个夹子。
下面就是对部分玩具及低耗电家电进行改造的情况:
所有电池都是用双面胶粘在原电池仓里。
