瑞盟科技推出的一款20bit/24bit模数转换器MS5180T/MS5185T,可兼容替代AD7780/AD7785
MS5180T:
为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的24bit模数转换器。
可编程滤波
转换速率 10Hz或16.7Hz
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
可编程 PIN脚功能下电和复位功能
集成内部 OSC
集成内部桥电源开关
电流:典型值115uA (@PGA=1) 典型值330uA (@PGA=128)
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成2线串行接口
电源电压:2.7V-5.25V
工作温度范围:-40°C-105°C
MS5185T:
为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的20bit模数转换器。
RMS 噪声:在 4.17Hz为25nV;在 16.7Hz为30nV
功耗:典型值为380uA
集成可编程增益放大器
集成低温漂电压基准
更新速率:4.17Hz-470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成偏置电压发生器
电源电压:2.7V-5.25V
工作温度范围:-40°C-105°C
