场效应管制作触摸开关_场效应管制作逆变器
模拟技术
2380人已加入
场效应管制作触摸开关
1 材料:一个260Ω电阻、LED贴片灯、DG2N60场效应管。
2 工具:电烙铁、热熔胶枪、镊子。
3 电路图。
4 这是一个DG2N60 MOS场效应管,三个引脚从左到右是G(栅极)D(漏极)S(源极)。
5 加热电烙铁,将电阻一端焊接在MOS管的中间引脚上(D极)。
6 用热熔胶将LED贴片灯横向粘接固定在MOS管表面上,正极向左,负极向右。
7 用细导线将电阻另一端和LED贴片灯负极焊接在一起。
8 把黑色细电线一端焊接在LED贴片灯的正极上,并用热熔胶把中段粘接在电阻侧壁上。
9 把MOS管两侧的引脚焊接在一小段电线。最左侧红色电线作为1号线,中间黑色电线作为2号线,最右侧白色电线作为3号线。
10 从黑色2号线连接出一段黑色电线作为电源的正极,从白色3号线连接一段白色电线作为电源负极。ok,触摸开关做好了。
11 接通电源,用手指同时触摸1号和2号线,LED贴片灯亮了。
12 手指离开后,灯会一直亮着的。
13用手指一直触摸1号线,灯光亮度会迅速减弱,直到熄灭。
14 如果用手指轻轻触摸一下1号线后迅速离开,灯光亮度就会减少一些。不断触摸直到灯光熄灭。
场效应管制作逆变器
场效应管逆变器制作相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、CD4047或SG3525做主控芯片,外围电路设置一个循环回路即可。
2、循环回路的设置,其实就是在外围做两个串联电路就可以了。
3、逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。
4、它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
5、广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
6、在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。
7、通过点烟器输出的车载逆变是 20W 、 40W 、 80W 、 120W 到 150W 功率规格。
8、再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。
9、把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。
10、可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码摄像机、照像机、照明灯、电动剃须刀、CD 机、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等。
