mos场效应管焊接方法_场效应管型号命名含义
模拟技术
2380人已加入
  mos场效应管焊接方法
  mos管焊接的方法步骤如下:
  1、焊接前,认清mos场效应管的三个引脚,电烙铁的外表要可靠的接地。
  2、先用烙铁固定G.S极,然后从D极加点锡,让电烙铁发热,再拔掉插头,用电烙铁余热焊接,以防止过热焊坏。
  3、用烙铁来回动,同时用风枪稍微吹一下,检测mos场效应管仪器,外表接地正常焊接就可以了。
  注意事项:
  1.焊接前,请认清mos场效应管的三个引脚;
  2.焊接所需的电烙铁,它的外表要可靠的接地;
  3.焊顺序:S极—G极—D极;
  4.焊接时,让电烙铁发热,再拔掉插头,用电烙铁余热焊接,以防止过热焊坏;
  5.若:三引脚已导线短接,先焊好在解除绕导线;
  6.检测mos场效应管仪器,外表请接地;
  7.如果mos场效应管对内部没有做保护,存放时三极短接在一起,栅极不可悬空。
  场效应管型号命名及含义
  现行场效应管有两种命名方法。
  第一种命名方法与双极型三极管相同,第三位字母J代表结型场效应管,O代表绝缘栅场效应管。第二位字母代表材料,D是P型硅,反型层是N沟道;C是N型硅P沟道。例如,3DJ6D是结型N沟道场效应三极管,3DO6C是绝缘栅型N沟道场效应三极管。
  第二种命名方法是CS××#,CS代表场效应管,××以数字代表型号的序号,#用字母代表同一型号中的不同规格。例如CS14A、CS45G等。
  下面我们来讲述英飞凌品牌的命名:
  首选我们来看英飞凌MOS管的命名规则,比如型号为IPW90R120C3。
  第一个字母I是英飞凌公司的英文的第一个字母,代表英飞凌公司。
  第二个字母是表示器件用途,P代表POWER MOSFET
  第三个字母是代表封装,W代表的是TO-247封装,
  英飞凌公司用不同的字母代表不同的封装,
  A代表TO-220F封装,
  B代表TO-263封装
  D代表TO-252封装
  I代表TO-262封装
  N代表SOT-223封装
  P代表TO-220封装
  U代表TO-251封装
  W代表TO-247封装
