什么是电工?
可以说是对电工的一个全释。什么是电工?我们看看广大学者的解释吧!
电工∶安装、保养、操作或修理电气设备的工人。保持电气装置(如马达、开关或配电盘)正常运行的维修工人。
一般变配电站、厂矿、学校等大型企业单位中如果有配电室、变电室、箱变、较多的高低压配电柜、开关柜时,单位需配备专业的电工来负责单位内部的电力系统的巡视和检修,以保证单位的用电安全。
按照电力系统的复杂性,理论上电工细分为很多种类,通常电工分为:外线电工、内线电工、安装电工、维修电工等多种,他们之间各自独立又互相联系。但是实际情况是一般单位里的聘用的电工都是一工顶多工,一个电工需要全面掌握多个电工的技能。作为开关柜的生产厂家,小编更觉得电工更是一种神圣的职业。、
外线电工是指从事架空线路、室外变配电装置、电缆线路安装的电工。一般大型的变配电站,外线电工较多。内线电工是指从事室内变配电装置、室内照明及动力电气线路、室内电气设备及元件安装的电工。如配电室内的高低压开关柜、配电柜的安装等。调整试验电工是指从事对电气设备元件及线路进行调整试验并进行送电试车、试运行的电工。维修电工是指从事对电气设备、元件及线路进行维修、保养、检修、修理,以及一般故障判断处理,更换设备、元件及线路的电工。即高低压开关柜、配电箱等电气设备的维修和保养。
然而电工不是你想干,就能干的!
电工,处在一个尴尬的位置,你不干一定有人干,而且比你干的好,不是电工自己把工资弄低了,而是很多领导不了解电工工作的本质,他们觉得电工谁都能干,确实是很多干其它职业的人能很快学会电工的工作,但他们没有基础,不懂原理!
从一个初级的电工师傅到一个高级或技师的级别,需要不断学习,提升自己的技术水平。在接线方面要如何接线才能又快又好完成装配,有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧,比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。下文是国内最大的电工学习网站分享的一些实用口诀,希望能够帮到大家。
1、接线看图方法口诀:
原理图,接线图,电路图是电工在日常工作中经常要接触到的,所以电工必须学会看图,看电路图和接线图有个原则:从上到下,从左到右。
接线原理详细看,万千资料记心间。
标题栏,元件表,读说明,图形号,
先从总体到局部,再从电源到负载。
主电路,要看详,副电路,不能忘,
从上到下有顺序,从左至右不漏项。
能量径,信息流,各表图,要了解,
分析电源到负载,二次回路信号线。
材料表,施工书,总要求,目录号,
图样说明看详细,识图重点便明了。
看原理,分主副,交直流,细分清,
先看电源各回路,保护测量控制清。
安装图,照主副,经线路,到负载,
不忘电源一段段,元件连接按序看。
展开图,识读时,据原理,在回路,
电器元件功能键,分别画在线路间。
平面图,剖面图,看土建,看管道,
电气设备有位置,细看尺寸和投影。
连接线,传信息,示逻辑,连功能,
多线表示虽麻烦,直观详细易辨明。
单线法,也简单,示三相,要对称,
单画互感继电器,多线文字详记明。
明暗敷,粗细线,加文字,画斜线,
标注导线各型号,宽厚截面标中间。
十字形,连T形,导线交,连不连,
就看中心小圆点,明明白白好分辨。
绝缘线,要标记,从属端,独立线,
组合标记功能键,相位保护极性间。
元器件,图形号,简外形,要素号,
集中表示简单图,分开表示展开图。
工作态,画正常,接触点,方向致,
左开右闭是规定,下开上闭要记牢!
整定值,数据号,在附件,标记好,
注释标志要清晰,端子图形小句号。
2、简便估算导线载流量口诀:
十下五,百上二,二五三五四三界。
七零九五两倍半,温度八九折, 铜材升级算。
说明:10mm2以下的铝导线载流量按5A
2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A
2计算;35mm2的铝导线载流量按3A
2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A
2计算;“铜材升级算”:例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。
3、求电压等级侧额定电流口诀:
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流:
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A
4、速算熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值:
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
5、求额定电流口诀:
已知三相电动机容量,求其额定电流:
容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
说明:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
6、电工接线方法口诀-----单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。
7、电工口诀
巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障:
星形接法三相线,电笔触及两根亮。
剩余一根亮度弱,该相导线已接地。
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
8、对电动机配线的口诀:
2.5 加三,4 加四;6 后加六,25 五;120导线,配百数。
说明:“25 五”是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“120导线,配百数”( 读“百二导线,配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
9、阻抗、电抗、感抗、容抗的关系口诀:
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗。
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗。
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗。
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦。
勾股定理可利用,已知两边求一边。
10、电工接线方法口诀---安全注意事项
火线L零线N,金属外壳接地E。
零线接地火有电,氖气发光是火线,氖管电阻一百万。
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
火线零线并排走,插座电器并联接。
三孔插座上接地,两孔插座右接火。
电灯开关接火线,零线直接进灯座。
保险要和火线连,三脚插头接外壳。
其实,最好的方法就是通过正规的途径学习,学习完理论之后再学习实操,理论只是书面上的东西,实操才是自己真正动手的时候,理论知识和实际操作的差别是很大的,不要觉得理论上看似很简单的东西,没必要去理会,实际真正让你动起手来的时候,会因为紧张而产生操作不当。
所以当好一个电工,不仅要有理论知识,更要动手实操。感谢关注收藏分享!
