CS5260是一种高性能的typec到VGA转换器,设计用于连接一个USB Type-C源到一个模拟RGB DAC输出。
CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器和一个VGA输出接口。另外,一个CC控制器用于CC通信来实现DP Alt模式。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。
CS5260适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器和对接系统。
特点
总则
USBC型规格1.2
VESA显示端口tm (DP) v1.4兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度可达210mhz,8位
支持所有USB类型-C通道配置 (CC)
2车道2.7G最大。24位颜色深度1920x1200@10Hz@60Hz (RB,减少消隐) ,1920x1440@60Hz (RB,减少18 位) ,24位颜色深度2048x1152 (RB,减少消隐) ,28位颜色深度2048x1536@60Hz (RB,减少消隐)
嵌入式振荡器或外部晶体可选
嵌入式线性辍学调节器 (LDO)
嵌入式单片机
嵌入式EDID (如果终端设备没有CS5260,它将响应EDID)
嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
内部重置电源 (POR)
QFN32 4x4包
USB类型-C显示端口 (DP) 报警模式输入 (接收器)
USB型C规范1.2和向后兼容c型规范1.0
VESA显示端口tm符合v1.4。支持2车道数字输入,速度最高可达RBR (1.62-Gbps) / HBR (2.7Gbps) / HBR2 (5.4-Gbps)
内置CC控制器的插头和方向检测
高达HBR2 ( 5.4-Gbps ) 输入 。 内置的高性能自适应均衡器。支持1MHzAUX通道USB型C通道配置 (CC) 功能
支持热插头检测 (HPD)
支持USB 3.1的加密狗应用程序
VGA输出接口
三重8位DAC (数字到模拟转换器) ,时钟高达210mhz
支持1920x1200@60Hz、1920x1440@60Hz (2.7g.以下) ,60Hz2048x1152 (2.7g.以下) 和60Hz2048x1536 (2.7g.以下)
嵌入式V-sync/ H-sync 5V缓冲区
HBM 4-KV的VGA连接器引脚
VESA VSIS v1r2兼容
嵌入式单片机
工业标准8051核心
支持I2C主控器和从控器高达400khz。
电力与技术
单个5V电源,集成3.3V LDO和1.2V LDO。
5V选项为V-sync/ H-sync 5V缓冲区
超低备用电源< 100uW
HBM 4-所有引脚的KV
CS5260方框图
CS5260电路原理图
