本文的内容结构如下:
1、设置Git的user name和email:(如果是第一次的话)
2、检查是否已经有SSH Key。
3、生成秘钥 ssh key
4、添加密钥到ssh-agent
现在使用Git工具的人是越来越多了,许多的公司或组织都使用了Git进行代码的保存、项目管理、多人协作开发等,应用的也是越发的广泛了。我个人的使用感觉来看,以前也是用SVN进行代码托管,但是自从使用了Git之后,感觉Git比Svn好用多了,Svn在大的代码情况下,那下载和上传的速度懂的人都懂啊!下面记录一下使用ssh秘钥链接本地与远程代码库的操作方法。
1、大致步骤
配置使用ssh方式来提交和克隆代码。大概可以分为
以
下几个步骤:
☐ 设置Git的user name和email:(如果是第一次的话)
☐ 检查是否已经有SSH Key。
☐ 生成密钥
☐ 添加密钥到ssh-agent
2、设置Git的user name和email:(如果是第一次的话)
如果不清楚自己有设置用户名和账户的话,可以使用指令进行查询,如下:
git config user.name
3、检查是否已经有SSH Key。
cd ~/.ssh
接着输入ls,列出该文件下的文件,看是否存在
id_isa
和
id_isa.pub
文件(也可以是别的文件名,只要有 yourName 和 yourName.pub 等存在),如果存在的话,证明已经存在 ssh key了,如果没有则说明没有ssh key。如下:
4、生成秘钥 ssh key
# 这里的邮箱是指自己的邮箱
比如,我这边生成的秘钥信息如下:
继续按下回车:
比如,我的秘钥默认保存在路径:
/c/Users/file/.ssh
再按下回车:
最后得到了两个文件:id_rsa和id_rsa.pub。
秘钥就在生成的 .ssh 文件夹下的 id_rsa.pub。
5、添加密钥到ssh-agent
ssh-agent是一种控制用来保存公钥身份验证所使用的私钥的程序,其实ssh-agent就是一个密钥管理器,运行ssh-agent以后,使用ssh-add将私钥交给ssh-agent保管,其他程序需要身份验证的时候可以将验证申请交给ssh-agent来完成整个认证过程。
# start the ssh-agent in the background
如下:
将生成的ssh-key添加到ssh-agent
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
如下:
通过上面的操作,SSH秘钥的设置过程就完成了,以后本地库和远程库之间的链接,通过SSH就可以互通了,当然通过HTTPS也是可以的!
