GSM 标准电话具有用户识别模块 (SIM),允许无线提供商识别用户及其计费信息。虽然大多数SIM卡都改为3V工作电压,但本应用笔记解释了如何在过渡期间适应5V电压。
全球移动通信电话系统具有用户识别模块(SIM),允许本地无线提供商识别用户及其计费信息。虽然大多数SIM卡正在更改为3V工作电压,但它们在过渡期间也适应5V。集成电路1图1将升压型DC/DC转换器与线性稳压器相结合,允许其在一定输入电压范围内向上或向下调节。它提供硬件可选的 3.3 和 5V 固定输出;但是,3.3V 超出了 3V SIM 卡的规格。正确选择R1/R2/R3值,您可以通过对电源就绪输入 (PGI) 应用数字控制,在 3V 和 5V(或允许范围内的任何其他两个输出)之间切换稳压输出。电源就绪输出(PGO),即内部比较器的输出,然后通过将R之间的节点接地来改变IC的反馈2和 R3.如果使用电源良好比较器,则可以使用3/5输入和外部MOSFET实现数字控制(图2)。(DI #2468)
图1.您可以根据应用于电源就绪输入 (PGI) 的数字控制获得稳定的 3V 或 5V 输出。
图2.该电路提供与图1所示电路相同的输出,无需占用内部电源良好比较器。
审核编辑:郭婷
