工业场景中我们有时候会碰到多个主站采集一个从站设备的情况,比如设备需要与上位机连接的同时,又想将数据上传到云平台,但是我们很多工业现场设备都是只有一个485串口通讯,如果连接了上位机,就没将数据上传到云平台,那么如何实现多主一从场景的数据采集呢?
物通博联物联网网关具有串口转发功能,将串口数据转发到另一个串口,实现多主一从架构数采。
物通博联网关串口转发功能拓扑图
将从站要采集的PLC、仪器仪表等设备与物通博联物联网网关连接,这里需要选择多串口型号的物通博联物联网网关,其中一个串口与工业设备连接,另外一个串口与上位机连接通讯,通过配置网关的串口转发功能,实现将一路串口的数据通过另一路串口转发,实现将设备数据通过modbus TCP将数据上传到上位机,和通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台,并且物通博联网关还具有多中心功能,可以将采集的设备数据同时上传到多个云平台。
物通博联物联网网关,快速解决多主一从的工业现场设备数据采集难题,节约企业数据采集成本。
