IT6561FN是一种高性能的单片显示端口到HDMI转换器
1150人已加入
IT6561FN是一种高性能的单片显示端口到HDMI转换器。结合显示端口接收器、HDMI发射机、IT6561FN支持DisplayPort输入和HDMI输出
转换函数内置显示端口接收器完全兼容DisplayPort 1.1a和HDCP 1.3。
规格。采用4通道hbr(高比特率)配置,dp接收机可以支持VESA。
分辨率可达WUXGA(1920x1200@120 Hz)或WQXGA(2560x1600 Rb@60 Hz)或支持CEA分辨率可达1080 p@120 Hz或4Kx2K@30 Hz。此显示端口接收器还支持MCCS通过辅警频道。
内置hdmi发射机是一个高性能的hdmi 1.4变送器,完全符合hdmi。
1.4a,HDCP 1.4,向后兼容DVI 1.0规范。这个hdmi发射机可以支持颜色深度可达36位(12位),并确保高质量的鲁棒传输。
未压缩视频内容。除了支持各种视频输出格式之外,此hdmi还支持发射机还支持8路数字音频,采样率高达192 khz,采样量增加。
24位。
可用于switch任天堂游戏机底座转接器方案,HUB与type-C单转方案上。
使用嵌入式MCU和Flash,IT6561fn易于通过isp接口或dpaux编程。
频道。客户不需要外部Flash和单片机,可以节省BOM的成本和板的大小。
内置3.3V至1.8V/1.2V功率调节器,IT6561FN可选择使用单一3.3V电源
为PCB设计提供电源,客户无需外部电源调节器来节省BOM成本和电路板。
每个IT6561FN都有一个唯一的HDCP密钥,符合HDCP的要求。
1.3-修订DisplayPort,Rev1.0和HDCP 1.4-HDMI遵守标准,以便提供高清晰度内容的安全传输。IT6561FN的用户无需购买任何HDCP
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_94461969 2023-04-26
0 回复 举报
可以找我拿资料,18583138906 收起回复
