模拟技术
SiGe整流器集肖特基整流器的效率与快速恢复二极管的热稳定性于一身,让工程师能够优化100-200V功率电路的设计,从而达到更高的效率。该器件面向汽车、服务器市场和通信基础设施中的应用。这款符合AEC-Q101标准的SiGe整流器提供扩展的安全工作区域,在175°C以下不会发生热失控,特别适合高环境温度的应用。
以前设计100-200 V范围内的整流器电路时,工程师必须在效率和工作温度之间进行折衷。虽然肖特基整流器提供很高的效率,但在达到特定温度阈值后,它们会发生热失控。因此,它们不太适合引擎控制单元(ECU)或燃油喷射系统中的功率电路,因为这些部件的温度通常会上升至150°C以上。替代方案是使用快速恢复整流器。此类整流器具有极高的热稳定性,但它们的正向电压非常高,因而效率较低。
SiGe和理想整流器性能
与硅技术相比,SiGe技术具有更小的禁带宽度、更快速的开关频率和更高的固有载流子密度。 这在高频率开关特性方面带来了优势,正因为如此,SiGe技术已经集成在IC内部的射频晶体管中。但在以前,SiGe只是作为大学论文的主题。
多年以来,Nexperia一直致力于开发SiGe整流器技术,我们已经拥有了一些专利,能够同时满足高效率和高温工作这两种明显相互冲突的需求。但与其他重大技术创新相同,我们了解这种技术如何真正为客户设计增加价值,因而只向市场发布经过验证的可扩展技术。
图1是Nexperia的新型SiGe整流器内部结构的简化示意图。为了进一步增强这些SiGe整流器的性能,它们采用了两引脚夹片粘合FlatPower(CFP)封装(CFP3和CFP5),这些封装本身就提供优良的散热性能。它还实现了脚对脚兼容,为肖特基整流器和快速恢复整流器提供简易替代。
图1:肖特基整流器和SiGe整流器的结构比较
如图2所示,新器件保持了高热稳定性,并且扩展了安全工作温度范围– 在本例中达到145 °C,超过这个温度之后,肖特基整流器就开始出现热失控。相反,我们的SiGe整流器在超过175°C的温度下也能保持稳定,这个温度是CFP封装的指定极限。
图2:肖特基整流器和SiGe整流器的泄漏电流与外壳温度。当泄漏电路的增长成为超指数增长时,就会发生热失控。
为了解决效率问题,我们在图3中看到,快速恢复整流器的正向电压通常大约为0.9 V。Nexperia的第一款SiGe二极管具有整个系列产品中目前最低的泄漏电流(1 nA),如曲线所示,这等同于大约0.75 V的正向电压,具有150 mV的优势。因而传导损耗减少了大约20%。这种优势如何转化为效率,取决于多个因素,最重要的是应用的占空比。据粗略估计,效率预期会提高5%至10%,保持与最佳快速恢复二极管相同的热稳定性。
图3:肖特基整流器、SiGe整流器、快速恢复整流器的前向电压与泄漏电流之间的权衡。SiGe整流器的泄漏电流比肖特基整流器低两个数量级,前向压降比快速恢复整流器低大约20%。
新产品系列的起步
新技术的问世似乎很有希望解决一大设计难题,但在解决技术方面的问题之后,人们担忧的下一个问题是“它的易用性如何?”。SiGe是一种新的整流器材料,使用SiGe整流器也没有技术限制。事实上,在某些情况下,我们的SiGe整流器基本上是肖特基整流器的简易替代。同样,也不存在生产问题,Nexperia在汉堡前端生产基地中处理标准硅晶圆。
新的SiGe整流器是Nexperia功率二极管产品的完美补充,该产品采用夹片粘合CFP封装,目前包括100多个肖特基整流器和快速恢复整流器,这一数字还在继续增加。最早的四款120 V SiGe整流器已经推出,在今后几周内,我们还将发布额定电压为150 V或200 V的八款器件。所有器件都符合AEC-Q101标准,适合汽车应用,根据几家汽车制造商的要求,它们甚至通过了2倍AEC-Q101使用寿命测试。SiGe整流器设想中的其他大规模市场应用包括LED照明和通信基础设施。
审核编辑:郭婷
