电子设备的功能不同,其电路图的简繁程度也不同。简单的电路图只有一个单元电路、几个元器件,复杂的电路图往往包含许多单元电路、成千上万个元器件。要看懂各种电路图,就需要掌握基本的看图方法与技巧。总的来说,看电路图应遵循从整体到局部、从输入到输入、化整为零、聚零为整的思路和方法,用整机原理指导具体电路分析、用具体电路分析诠释整机工作原理。通常我们可以按照以下步骤识读和分析电路图。
了解整体功能
一个电子设备的电路图,是为了完成和实现这个设备的整体功能而设计的。看电路图的第一步,就是搞清楚电路图的整体功能,这样就在宏观上对该电路图有了一个基本的认识,我们可以从设备名称入手进行分析。
直流稳压电源的功能是将220V市电变换为稳定的直流电压输出。
超外差收音机的是接受无线电台的广播信号,解调还原为音频信号播放出来。
红外无线耳机的功能是将音响设备的声音信号调至在红外线上发射出去,再由接收机接受解调后还原为声音通过耳机播放。
判断电路走向
根据电路的功能,找出总输入端和总输出端,即可大致判断电路图的走向。
如上图,无线话筒的功能是将话音信号调制到高频信号上发射出去,话筒BM为总输入端,天线W为总输出端,从BM到W即为该电路的走向,各单元电路按照从左到右的方向依次排列。
划分单元电路
晶体管、集成电路等一般是各单元电路的核心元器件,我们可以将这些主要元器件作为标志,按照信号处理流程方向将电路图分解为若干个单元电路,然后画出电路原理方框图,以便于我们掌握和分析电路。
如上面分析的集成电路无线话筒,其可分解为3个单元电路:一是由驻极体话筒BM等构成的话音信号接收电路,把话音信号转换为电信号;二是有晶体管VT等构成的音频放大电路,对BM输出的音频信号进行放大;三是由集成电路IC等构成的高频振荡与调制电路,产生高频载频信号并完成调频调制。
分析工作过程
这一步我们可以对照电路图和方框图,对电路原理做系统的分析。
仍然以上面的集成电路无线话筒为例说明,其工作过程如下:话音信号被驻极体话筒BM接收转换为电信号后,通过耦合电容C1输入到晶体管VT基极。R1位BM的负载电阻。晶体管VT等构成电压放大器,将C1耦合古来的音频信号放大后,经C2耦合输出。R2位积极电阻,R3位集电极电阻。集成电路IC等构成高频振荡器,振荡频率由L、C4串联谐振回路决定,C4是微调电容,用于调节振荡频率。C3为反馈电容。C2耦合过来的音频信号对高频振荡信号进行频率调制,调频信号经C5耦合至天线W发射出去。
分析直流供电
电路图中通常将电源安排在右侧,直流供电按照从右到左的方向排列。集成电路无线话筒的直流工作电源是6V电池,R4、C6和稳压二极管VD构成稳压电路,以提高电路工作的稳定性。S为电源开关。
审核编辑 :李倩
