LT1425 专为需要稳压良好、隔离电压的应用而设计,例如隔离放大器、远程传感器和电信接口。独特的反馈放大器消除了两次跨越隔离栅的需要,从而实现更简单、更少的器件数量。LT®1425 采用 16 引脚 SO 封装,是一款具一个集成式 275.1A 开关的 5kHz 电流模式控制器,主要设计用于在 3V 至 20V 电源范围内提供经过良好调节的隔离电压。
图1所示为典型的反激式LAN电源,包括用于完整PCMCIA II型高度解决方案的备用变压器。对于 0mA 至 250mA 的输出电流,负载调整率为 ±1%。反馈是通过平均T1初级侧的反激式电压来实现的。内部开关位于 VSW 和 PGND 引脚之间。RFB 引脚在内部偏置至 VIN。在开关关断期间,与VOUT/n成比例的反馈电流(n是变压器的匝数比)被开发到RFB引脚(通过R4)。在开关导通期间或次级电流衰减至零时(不连续反激模式),T1上的反激电压不存在。崩溃检测和消隐电路确保反馈放大器在这些时间内忽略信息。
图1.5V 至 –9V/250mA 隔离式 LAN 电源。
电阻R3提供额外的负载补偿,这是补偿绕组电阻和输出二极管压降所必需的。它产生的电流与平均开关电流(因此与负载电流)成比例。该电流从反馈信号中减去,补偿寄生压降,寄生压降往往会随着负载的增加而降低输出电压。
这种反馈方法的结果是具有出色的负载调节和快速动态响应,这在类似的隔离反激式方案中是没有的。再次参考图1,–9V输出在300mA至50mA负载瞬变期间仅变化250mV。
图2所示为具有5.1kV隔离电压的±5V电源。线路/负载/交叉调整率的总和优于±3%。满载效率在72%(V在= 5V) 和 80% (V在= 15V)。隔离电压最终仅受线轴选择和变压器结构的限制。
图2.5V 全隔离 ±5V、±220mA 电源。
| 液化石油气 | 率 | 隔离 | (长×宽×高) | 我外 | 效率 | R1/ 12 | C5, C6 | R3 | |
戴尔 LPE-4841-A307 |
36 微小时 |
1:1:1 |
500 伏交流电 |
10.7 × 11.5 × 6.3mm |
250 毫安 |
76% | 47Ω |
330 点频 |
13.3千米 |
| 线圈电子 CTX02-13483 |
27 微小时 |
1:1 |
500 伏交流电 |
14 × 14 × 2.2mm |
200 毫安 |
70% | 75Ω |
220 点频 |
5.9千米 |
在图 3 中,一个外部级联编码的 200V MOSFET 用于扩展 LT1425 的 35V 最大开关电压限值。输入电压范围 (36V 至 72V) 也超过了 LT1425 的 20V 最大输入电压,因此使用了一个自举绕组。D1、D2、Q2、Q3和相关元件构成具有迟滞的必要启动电路。当C1充电至15V时,开关开始,自举绕组开始供电,然后C1有机会放电至11V。反馈电压通过电阻分压器直接馈送到 R裁判针。负载补偿电路被旁路,从而产生±5%的负载调整率。
图3.5V/2A 电信电源。
审核编辑:郭婷
