模拟技术
对于线性稳压器,压差(VIN - VOUT) 在维持调节的最小输入电压下测量。低压差意味着更长的电池寿命,因为负载电路继续工作,而电池放电到较低的端电压。在图1中,所示的外部晶体管有助于形成线性稳压器电路,该电路在100mA负载电流下的压差仅为10mV。(低压差线性稳压器IC本身在该负载电流下具有100mV压差。外部晶体管还将最大可用负载电流提升至 1A。
图1.不寻常的连接使该线性稳压器IC能够调节晶体管的基极电流,从而形成压差低得多的整体线性稳压器。
非正统连接使IC能够驱动Q1。将引脚 3 连接到晶体管的基极,允许基极电流流过内部开关 MOSFET,从引脚 4 流出,并通过 R2 流向地。然后,MOSFET 通过控制 Q1 的基极电流来调节 VOUT。由于C2设置了一个稳定环路的主极,因此它应该是陶瓷型或其他低ESR电容器。C2通过形成极零点组合来增加交越时的相位,从而改善相位裕量。
当电池电压降至足够低至 V 时,Q1 饱和外以退出稳压,R2将该条件下的基极电流限制在约10mA。Q1饱和时的集电极-发射极电压(在10mA基极电流和10mA集电极电流下测量100mV)设置这些条件下的压差。测得的压差随负载电流而变化(图 2)。
图2.图1电路的压差(几乎)随负载电流线性变化。
该电路在 3.3V 时可提供高达 1A 的电流。您可以使用公式VOUT = 1.25[1 + (R3 / R4)]将输出从5.5V调节到1.25V,并使用公式R2 = (VIN(MIN) - 0.7V) / 10mA对R2的值进行适当的更改。小尺寸元件(IC1采用SOT23封装)允许整个电路占用不到0.24 in²的电路板面积。
审核编辑:郭婷
