在去年年底,我们举办了《基于RA6T2 1KW 逆变器参考实现》线上研讨会,大家对瑞萨RA MCU,尤其是主打高级电机控制和电源应用的RA6T2,反响非常热烈,在后台提出了很多有意义的问题。经过我们分门别类的梳理,特此把一些比较集中的问题和大家做一个分享与统一回答。前期主要聚焦在市场篇,最后会着眼于技术篇。
Part 1. 市场篇-芯片
问题一
RA6T2的应用场景、产品特点和优势?
● RA6T2主打高端电机控制和数字电源应用
● 具有以下产品特点:□ 高算力:240MHz@CM33, Coremark = 962
□ 高速片上Flash:最高可运行在120MHz
□ 丰富而高速的ADC:2个12位的独立ADC单元,每个ADC单元都可以支持各自独立的3路采保;可以同时支持29个采样通道;最高采样率可达6.25 MSPS
□ 高精度PWM:10个32位定时器9GPT),可输出10对(20个)PWM信号;其中4对(8个)是高精度PWM信号,相位差精度可高达156ps
□ 三角函数和二阶滤波硬件加速单元
● 其他片上资源概览,请识别下方二维码或复制下方网址在浏览器中打开参看:
RA6T2 - 240MHz Arm Cortex-M33 TrustZone,适用于电机控制的高实时引擎
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra6t2-240mhz-arm-cortex-m33-trustzone-high-real-time-engine-motor-control
问题二
RA6T2的成熟度/出货量,交期,性价比
● RA6T2已经广泛应用于通用变频器,伺服以及微逆,便携式储能等多个头部客户的量产项目中
● 瑞萨MCU从前端Wafer到后端封测,都由自有和外包的双产线支持,来保证供货的稳定和弹性。大家熟知的瑞萨北京工厂是自有后端封测产线之一
● RA MCU,具体型号交期请和瑞萨销售对齐
问题三
RA6T2相对RA6其他系列的定位如何不同?和T1的比较是怎样的?与其他RA芯片的兼容性?RA选型有何指导文档?
● 我们先来讲一下瑞萨MCU的命名规则。这里的RA代表Renesas MCU中的ARM家族。6是系列编号,现在已有RA2,4,6三个系列,RA8马上面世。数字越大,性能越强。同样是RA6系列里,又分多个产品线,如下图所示:M代表主流型,E代表入门型,T代表电机控制型。主流型(Mainstream)主打丰富的外设接口和存储资源;入门型(Entry)是该性能档次里的性价比产品。电机控制T系列,在定时器、PWM输出、高级电机控制和电源应用所需的模拟外设上集成较为丰富。
● 瑞萨从2019年10月份推出第一颗ARM内核的MCU,到2022年8月份,短短三年已经形成了“三大系列,17个子系列,210个料号”的ARM MCU阵营,累计出货超过1.3亿颗。2023年将迎来又一个新产品面世大年,业界首款采用Cortex-M85内核的RA8系列,即将和大家见面。
● 为了方便大家选型,我们特意编撰了RA MCU的选型手册,请大家联系瑞萨代理商免费获取,或者请识别下方二维码或复制下方网址在浏览器中打开下载:
瑞萨电子RA产品家族选型手册
https://www.ramcu.cn/public/uploads/files/20230202/d4b22c51cc7154732271ea4341922501.pdf
另外,大家还可以下载APP:Renesas MCU GUIDE,方便随时选型和比对参数规格。在【瑞萨MCU小百科】公众号,搜索文章【瑞萨RA系列MCU选型指南】,帮助您快速对RA MCU有个全面认识。
● 当然,我们也提供PC版在线选型工具,识别下方二维码或复制下方网址在浏览器中打开:
MCU / MPU Selection Tool
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/mcu-mpu-selection-tool
问题四
RA6T2是车规级芯片吗?是否集成CANFD?RA MCU是否有对CANFD的支持计划?
● 进入瑞萨官网(https://www.renesas.cn/cn/zh),走 [Products] → [Microcontrollers & Microprocessors],可以看到瑞萨多个MCU/MPU产品分类。如下图所示:绿色标出的是工业级MCU,包括RA,RL78,RX,Synergy,RISC-V;紫色标出的是工业级MPU,包括RZ,RISC-V;蓝色标出的是车规级MCU,即RH850。
● RA6T2,在RA系列,因此属于工业和消费MCU。再来看RA6T2的完整型号,以下图为例:从左边数第一个红框里的字母,如果是A,表示集成CAN;如果是B,表示集成CANFD。绿框里的标识,3C:3代表该MCU的工作温度是 -40° ~ 105°;C表示质量等级是工业级MCU,相对D表示的消费级质量等级,主要区别在失效率的PPM上。另外RA MCU都广泛集成了CAN,CANFD。RA6M系列,和RA4M4都是双CAN,其中RA6M5支持双CANFD。RA6T2集成一路CAN或者CANFD
● 瑞萨MCU的RX家族(非ARM内核)中:RX66N,RX72N,RX72M还支持3个CAN
原文标题:问答精选 | RA6T2 1KW 逆变器研讨会(1)市场篇-芯片
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
