模拟技术
要从1V获得8.5V电压,可以考虑使用开关模式稳压器。开关稳压器效率很高,但需要电感器。线性稳压器很简单,但效率仅为40%。该电路的效率超过70%(图2a),源出高达100 mA的电流,并且不使用电感。
要从1V获得8.5V电压,可以考虑使用开关模式稳压器。切换台效率高,但也很复杂且昂贵。线性稳压器也是不可能的,除非您的设计可以承受40%的效率。另一方面,图1中的电路效率超过70%(图2a),源电流高达100 mA,成本低于开关模式稳压器,并且需要更少的空间。集成电路1是一个CMOS电荷泵电压转换器,电路配置为电压反相器。输出接地,V+ 引脚为 5V 时,IC1在引脚 2 处产生 V+/2,或大约 5.3V。该标称 2.5V 输出在器件提供电流时骤降,驱动线性稳压器 IC2,将 2.5V 输入调节至 1.8V。集成电路2能够在其下降的输入电压降至压差水平以下之前提供 100 mA 电流(图 2b)。对 C 使用较大的值1和 C2使能集成电路1以在较重的负载电流下保持其输出电压。如果该电路的负载电流为50mA或更低,则可以用MAX1730代替该电路。该稳压电荷泵专门设计用于将电压降至较低电平。(DI #2511)
图1.5至1.8V转换器使用电荷泵IC来降低输入电压,然后使用线性稳压器来实现所需的输出电平。
图2.该电路为10至100 mA (a)的负载电流提供最大效率,并在高达100 mA (b)的负载电流下保持其输出电平。
审核编辑:郭婷
