DG1022U信号发生器 RIGOL DG1000系列函数/任意波形发生器采用直接数字频率合成(DDS)技术设计,能够产生**、稳定、低失真的输出信号。
DG1022U信号发生器特点
采用先进的DDS技术,双通道输出,100 MSa/s采样率,14 bits垂直分辨率
输出5 种标准波形,内置48 种任意波形
丰富的调制功能:AM、FM、PM、FSK,以及输出线性/对数扫描和脉冲串波形
丰富的输入输出:波形输出,同步信号输出,外接调制源,外接基准10 MHz时钟源,外触发输入
独特的通道耦合和通道复制功能
内置高精度、宽频带频率计,可测量范围:100 mHz ~ 200 MHz(单通道)
标准配置接口:USB Device,USB Host,支持U盘存储
可与DS1000系列数字示波器无缝互连
配置功能强大的任意波编辑软件UltraWave
支持远程命令控制
多种显示模式
清晰的图形化界面
支持中英文菜单及输入法
按键帮助,方便信息获取
文件管理(支持U盘和本地存储)
