HUAWEI DevEco Device Tool 工具会经常更新,笔者以此篇文章记录电脑更新 HUAWEI DevEco Device Tool 的过程。
DevEco Device Tool 采用 Windows+Ubuntu 混合开发环境,在 Windows 上主要进行代码开发、代码调试、镜像烧录等操作,在 Ubuntu 环境实现源码编译。所以更新分成 Windows 和 Ubuntu 端更新。
Ubuntu 端更新
Ubuntu 端进入 HUAWEI DevEco Device Tool 工具安装目录,目录名称为 Huawei。
进入 Huawei 目录找到 uninstall 文件,以 root 权限执行。
在HUAWEI目录下打开终端 cd Huawei/DevEco-Device-Tool sudo ./uninstall
然后重新安装 HUAWEI DevEco Device Tool 工具。
Windows 端更新
①首先卸载已经安装的 HUAWEI DevEco Device Tool 工具。
方式一:进入控制面板→程序→程序和功能→卸载程序,双击列表中的 DevEco Device Tool,根据提示完成卸载。
方式二:进入 DevEco Device Tool 安装目录(如果遗忘了安装目录,可以在 C:Users用户名.deveco-device-tool settings.json 文件中的’path’字段中找到),双击“uninstall.exe”卸载程序,根据提示完成卸载。
②重新安装 Windows 端的的 HUAWEI DevEco Device Tool 工具即可。
新版本的HUAWEI DevEco Device Tool工具更新了哪些特性?
版本说明如下:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/documentation/release/release_notes-0000001057397722
