以下笔记介绍了使用MAX2140的SDARS XM无线电调谐器方案,包括基本的RF至解调器模块、天线至解调器的信号路径、MAX2140调谐器的特性以及SDARS接收器的一些关键RF规格。
介绍
卫星数字音频无线电服务(SDARS)是一种基于卫星的直接广播无线电服务。在SDARS中,数字编码的音频娱乐材料直接从轨道卫星广播到地面接收器,或者在接收器与卫星处于屏蔽位置的情况下,通过中继站广播到接收器。Maxim的MAX2140是一款完整的RF至基带SDARS接收器。
完整的SDARS接收器MAX2140
MAX2140完整接收器设计用于SDARS,具有以下特性:
集成接收器,仅需一个SAW滤波器
独立的射频AGC环路
差分 I/Q 接口
完整的集成频率生成
外部LNA的偏置电源
过流保护
低功耗待机模式
图1所示为MAX2140原理框图。
图1.MAX2140框图/引脚配置
XM收音机调谐器框图
解调器框图的RF输入如图2所示。
图2.SDARS无线电调谐器框图。
音频信号首先通过天线接收,为了满足灵敏度要求,需要外部低噪声放大器(LNA),该放大器可由基带控制器控制;
该调谐器包括一个独立的RF AGC环路和基带控制的IF AGC环路,有效地提供超过92dB的总动态范围。IF AGC 和 RF AGC 的操作如附件 A 所示;
通道灵敏度由SAW滤波器和片内单芯片低通滤波器确保。后端信号路径中还插入了高通滤波器,从而消除了直流偏移;
为了实现足够的镜像抑制,该IC包括一个镜像抑制混频器,该混频器还可确保良好的半中频抑制;
小数N分频PLL允许非常小的频率步进,从而实现AFC环路。此外,基准电压源由外部XTAL和片内振荡器提供。还提供基准电压缓冲器输出。
SDARS调谐器的规格
1. 频率和信道带宽
XM被分配了12.5MHz的频谱范围,从2332.5到2345MHz,以2338.75MHz为中心。这个光谱大致分为六分之一。四个波段分配给发射卫星,两个波段分配给地面中继器网络。
图3.SDARS 频段。
2. 调制
卫星使用QPSK调制,中继器使用COFDM调制来实现地面广播的要求。
3. MAX2140的射频规格
| 参数 | 条件 | 典型 | 单位 |
| 频率 | SDARS乐队 | 2320 到 2345 | 兆赫 |
| 通道带宽 | 12.5 | 兆赫 | |
| 输入功率范围 | 超过射频和中频 AGC 范围 | -91 至 +3 | 电子提单 |
| 噪声系数 |
RF AGC 处于最大增益。 如果 AGC 在参考 |
8.5 | 分贝 |
| 带外输入 IP3 | 最大增益时 | -9 | 电子提单 |
| 带外输入 IP2 | 最大增益时 | +38 | 电子提单 |
附录A:中频AGC和RF AGC的操作
审核编辑:郭婷
